| Reset Seg Fault http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2258 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Виталий [ 29 ноя 2018, 10:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Reset Seg Fault |
Добрый день. версия атс 3.1.7(с этой версией пришла АТС, т.е. не подымали мы) Bо время звонков по корпоративной сети(Н.323) с т/а LIP-9040(остальные типы т/а не проверялись) часто атс уходит в перезагрузку, при этом в логе MPB появляется сообщение "reason : RESET SEG FAULT : RESET CALLER: 0X0: Version 3.1.7" и дополнительное сообщение "DSP NO Response" : cid= -1 function_code=9313 restart MSP что это и из-за чего может быть? в сети 6 штук eMG80- на остальных этого не происходит. лишь на этой АТС есть шкаф расширения EKSU перезаливали эту же версию - результат тот же |
| Автор: | Dron [ 29 ноя 2018, 10:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Reset Seg Fault |
АТС какая, eMG80? Какая версия на LIP-9040? Речь о входящих или исходящих вызовах? |
| Автор: | Виталий [ 29 ноя 2018, 10:30 ] |
все шесть атс = 3.1.7 все т/а lip-9040 = GS90P-20Aa |
| Автор: | Dron [ 29 ноя 2018, 11:21 ] |
У нас повыше лежит на сайте. http://atsvtule.ru/download/files/LIP90 ... 0_20Ac.rar Попробуйте обновить. А проблема то с входящими или с исходящими? |
| Автор: | Dron [ 29 ноя 2018, 11:33 ] |
Виталий писал(а): Bо время звонков по корпоративной сети(Н.323) с т/а LIP-9040(остальные типы т/а не проверялись) часто атс уходит в перезагрузку, при этом в логе MPB появляется сообщение "reason : RESET SEG FAULT : RESET CALLER: 0X0: Version 3.1.7" и дополнительное сообщение "DSP NO Response" : cid= -1 function_code=9313 restart MSP Мне вот подсказали, что такая проблема была с транзитными вызовами по сети на версии 2.2.24. От аппаратов не зависело. Проверьте версию кернел, соответствует версии 3.1.7? |
| Автор: | Виталий [ 03 дек 2018, 10:20 ] |
kernel R1.1.28 |
| Автор: | Dron [ 03 дек 2018, 10:35 ] |
Могу только посоветовать перепрошить заново. Кернел актуален. Уточните, при каких вызовах это происходит: входящие, исходящие, транзитные? Пока однозначно понятно, что проблема с сетевыми... |
| Автор: | Виталий [ 05 дек 2018, 16:17 ] |
замечено было на исходящих звонках. Вообще эта станция вела себя странным образом: когда делал Trace route, то между первой и второй посылками каждого хопа проходило 20-25сек (не понятно). Между 2 и 3 посылками - милисекунды - что и должно быть. Ответы от рутеров приходили в течение пару милмсекунд Это определил wareshark. После этого накатали еще раз ту же самую версию 3.1.7 - проблема с tracert пропала , а вот SEG FAULT так и осталась. Может это на ведет на проблему. |
