| sip-trunk с регистрацией у провайдеа http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2251 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Виталий [ 31 окт 2018, 18:27 ] |
| Заголовок сообщения: | sip-trunk с регистрацией у провайдеа |
добрый день. регистрация прошла успешно. исходящая есть. входящие sip-пакеты от провайдера приходят правильные вопрос по входящей: городская нумерация АБСОЛЮТНО НЕ соответствует внутренней как правильно приземлить входящий вызов через 126\10 Ring Route Type = MSN-DID conversion и далее 145??? пробовал через 202/231 и через 270-ю пгм(как для стыковки без регистрации). сейчас звенят одновременно все абоненты |
| Автор: | Dron [ 31 окт 2018, 19:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: sip-trunk с регистрацией у провайдеа |
Ring Route Type = MSN-DID conversion, далее MSN Table(202) и Flexible DID Conversion(231). Все это при условии, что CO Type = DID в Common Attributes(140). В SIP CO Attributes(133) Registration UID Range заполнено? Да, в INVITE номер? |
| Автор: | Виталий [ 01 ноя 2018, 13:25 ] |
начнем с уточнений для регистрации провайдер дал username и pass в 133 \ Registration UID Range = 1-1 в 126: - Registration User ID= username@IP SIP провайдера - Authentication User ID = username - Authentication User Password= pass - User ID Register = register - Authorized Representative ID Table Index=1 регистрация проходит успешно исходящая есть с АОНом при входящем звонке в INVITE приходит "username@ мой IP " а номер В приходит в поле "ТО" 126\ Ring Route Type= MSN-DID conversation (145)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в 145\ DID Conversion Type = modify using flexible DID conv table lдалее п.202 и 231 в ответ - "неправильно набран номер" от VMIU |
| Автор: | Dron [ 01 ноя 2018, 15:46 ] |
Виталий писал(а): - Authorized Representative ID Table Index=1 А это зачем? Смысл? Виталий писал(а): 126\ Ring Route Type= MSN-DID conversation (145)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в 145\ DID Conversion Type = modify using flexible DID conv table Все верно, если хотите MSN использовать. У меня так же! DID Conversion Type я выставляю в DID Digit Conversion, но это, походу, не критично. Можете показать пример INVITE? |
| Автор: | Виталий [ 01 ноя 2018, 16:11 ] |
[ 01/11/18 14:54:54 ]=========================================================== Received 936 Bytes from 10.2.61.161(5060) to 192.168.1.106(5060) by UDP (ReceiveEv) -------------------------------------------------------------------------------- INVITE sip:RedNordBalti-330@10.2.20.26:5060;user=phone SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 10.2.61.161:5060;branch=z9hG4bKccba0a4c891d52c4489fed1d8 Call-ID: SBCrdyxllqrutr5ddwycvyt5u5tqrwuxupl@SoftX3000 From: <sip:22507897@10.2.61.161;user=phone>;tag=yrpq5drq-CC-23 To: <sip:023159211@10.2.20.26;user=phone> CSeq: 1 INVITE Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,REGISTER,INFO,PRACK,SUBSCRIBE,NOTIFY,UPDATE,MESSAGE,REFER Max-Forwards: 67 Supported: 100rel User-Agent: Huawei SoftX3000 V300R010 Privacy: none P-Charging-Vector: icid-value=0a.0a.00.0a-2018110114553900;orig-ioi=www.huawei.com;icid-generated-at=10.10.0.10 P-Asserted-Identity: <sip:22507897@10.2.61.161;user=phone> Contact: <sip:22507897@10.2.61.161:5060;user=phone> Content-Length: 151 Content-Type: application/sdp v=0 o=HuaweiSoftX3000 115123461 115123461 IN IP4 10.2.61.161 s=Sip Call c=IN IP4 10.2.61.161 t=0 0 m=audio 11698 RTP/AVP 8 a=rtpmap:8 PCMA/8000 ================================================================================ [VOIME:12(12)][SIP-EVT] INVITE [ FROM ] : <22507897@10.2.61.161> [ TO ] : <023159211@10.2.20.26> [ URI ] : RedNordBalti-330 [ PRIVACY ] : none [ P_ASSERTED_IDENTITY ] : <sip:22507897@10.2.61.161> [ SDP_VOICE_MODE ] : 11 [ CAPABILITY ] : [ CENTRAL CALL ] : 01 [VOIME:12(12)][SIP-CMD] 100 TRYING [VOIME:12(12)][SIP-CMD] 180 RINGING [ ALLOW_EVENT ] : 01 [ UID_IDX ] : 00 Пробовал организовать входящую через 126\Ring Route Type= ID Assigned Station Но тогда не могу разделить городские номера между внутренними, звонят все сразу с одинаковым индексом- это как бы второй вопрос |
| Автор: | Виталий [ 01 ноя 2018, 16:13 ] |
Как бы основной вопрос - на чем остановиться MSN или ID Assigned???? |
| Автор: | Dron [ 01 ноя 2018, 16:18 ] |
Лично я предпочитаю MSN и всегда использую. |
| Автор: | Dron [ 01 ноя 2018, 16:20 ] |
Все же, тип SIP линий у вас DID? |
| Автор: | Виталий [ 01 ноя 2018, 17:08 ] |
DID\SIP&RTP relay |
| Автор: | Виталий [ 01 ноя 2018, 17:11 ] |
CO line overview = DID -> SIP&RTP Relay |
