| EMG80 & SIP транк с Asterisk http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2249 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dim0n [ 13 окт 2018, 11:22 ] |
| Заголовок сообщения: | EMG80 & SIP транк с Asterisk |
Имеем EMG80, настроен SIP транк в сторону провайдера (СО 5-8, Group1), все работает, потребовалось подключить удаленную АТС на базе Asterisk Нумерация: EMG80 100-199 Asterisk 200-299 добавил на EMG80 транк с двумя линиями CO 9-10, Group2 настроил маршрут со стороны Asterisk, звонки в сторону EMG80 на внутренних абонентов заработали. далее пробую звонить c EMG80 в сторону Asterisk (с помощью PHONETAGE) выбираю линию, набираю номер .... и отваливаюсь по таймауту ... звонок не осуществляется. в качестве дебуга, делаю дамп траффика в момент звонка, и вижу что даже попытки совершить звонок не происходит (слышу короткие гудки по истечению таймаута), в дампе пусто ... пробую тоже самое через LCR, звонка нет, в дампе пусто ... Если выбираю линию в сторону SIP провайдера, и набираю номер, звонок идет, в дампе его вижу. в PGM117 - доступ к обоим группам есть. Транки без авторизации. что делаю не так ? |
| Автор: | dim0n [ 13 окт 2018, 14:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: EMG80 & SIP транк с Asterisk |
не актуально, глаз замылился, забыл outbound proxy - on поставить. |
