Текущее время: 16 ноя 2026, 20:13
 Заголовок сообщения: sip-trunk с регистрацией у провайдеа
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 18:27
добрый день. регистрация прошла успешно.
исходящая есть.
входящие sip-пакеты от провайдера приходят правильные
вопрос по входящей:
городская нумерация АБСОЛЮТНО НЕ соответствует внутренней
как правильно приземлить входящий вызов через 126\10 Ring Route Type = MSN-DID conversion
и далее 145???
пробовал через 202/231 и через 270-ю пгм(как для стыковки без регистрации).
сейчас звенят одновременно все абоненты
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 19:05
Ring Route Type = MSN-DID conversion, далее MSN Table(202) и Flexible DID Conversion(231). Все это при условии, что CO Type = DID в Common Attributes(140).
В SIP CO Attributes(133) Registration UID Range заполнено? Да, в INVITE номер?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 13:25
начнем с уточнений
для регистрации провайдер дал username и pass
в 133 \ Registration UID Range = 1-1
в 126:
- Registration User ID= username@IP SIP провайдера
- Authentication User ID = username
- Authentication User Password= pass
- User ID Register = register
- Authorized Representative ID Table Index=1
регистрация проходит успешно
исходящая есть с АОНом
при входящем звонке в INVITE приходит "username@ мой IP "
а номер В приходит в поле "ТО"
126\ Ring Route Type= MSN-DID conversation (145)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в 145\ DID Conversion Type = modify using flexible DID conv table
lдалее п.202 и 231
в ответ - "неправильно набран номер" от VMIU
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 15:46
А это зачем? Смысл?
Все верно, если хотите MSN использовать. У меня так же!
DID Conversion Type я выставляю в DID Digit Conversion, но это, походу, не критично.
Можете показать пример INVITE?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 16:11
[ 01/11/18 14:54:54 ]===========================================================
Received 936 Bytes from 10.2.61.161(5060) to 192.168.1.106(5060) by UDP (ReceiveEv)
INVITE sip:RedNordBalti-330@10.2.20.26:5060;user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.2.61.161:5060;branch=z9hG4bKccba0a4c891d52c4489fed1d8
Call-ID: SBCrdyxllqrutr5ddwycvyt5u5tqrwuxupl@SoftX3000
From: <sip:22507897@10.2.61.161;user=phone>;tag=yrpq5drq-CC-23
To: <sip:023159211@10.2.20.26;user=phone>
CSeq: 1 INVITE
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,REGISTER,INFO,PRACK,SUBSCRIBE,NOTIFY,UPDATE,MESSAGE,REFER
Max-Forwards: 67
Supported: 100rel
User-Agent: Huawei SoftX3000 V300R010
Privacy: none
P-Charging-Vector: icid-value=0a.0a.00.0a-2018110114553900;orig-ioi=www.huawei.com;icid-generated-at=10.10.0.10
P-Asserted-Identity: <sip:22507897@10.2.61.161;user=phone>
Contact: <sip:22507897@10.2.61.161:5060;user=phone>
Content-Length: 151
Content-Type: application/sdp
v=0
o=HuaweiSoftX3000 115123461 115123461 IN IP4 10.2.61.161
s=Sip Call
c=IN IP4 10.2.61.161
t=0 0
m=audio 11698 RTP/AVP 8
a=rtpmap:8 PCMA/8000
[VOIME:12(12)][SIP-EVT] INVITE
[ FROM ] : <22507897@10.2.61.161>
[ TO ] : <023159211@10.2.20.26>
[ URI ] : RedNordBalti-330
[ PRIVACY ] : none
[ P_ASSERTED_IDENTITY ] : <sip:22507897@10.2.61.161>
[ SDP_VOICE_MODE ] : 11
[ CAPABILITY ] :
[ CENTRAL CALL ] : 01
[VOIME:12(12)][SIP-CMD] 100 TRYING
[VOIME:12(12)][SIP-CMD] 180 RINGING
[ ALLOW_EVENT ] : 01
[ UID_IDX ] : 00
Пробовал организовать входящую через 126\Ring Route Type= ID Assigned Station
Но тогда не могу разделить городские номера между внутренними, звонят все сразу с одинаковым индексом- это как бы второй вопрос
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 16:13
Как бы основной вопрос - на чем остановиться MSN или ID Assigned????
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 16:18
Лично я предпочитаю MSN и всегда использую.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 16:20
Все же, тип SIP линий у вас DID?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 17:08
DID\SIP&RTP relay
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 17:11
CO line overview = DID -> SIP&RTP Relay
