http://atsvtule.ru/forum/
eMG 800 "Check SW Maintenance"
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2248
Страница 1 из 1
Автор:  djwaldemar [ 12 окт 2018, 15:55 ]
Заголовок сообщения:  eMG 800 "Check SW Maintenance"
Добрый день.
Уже несколько дней, утром, примерно в одно и то же время телефон секретарши начинает пищать, на дисплее отображается сообщение "Check SW Maintenance" Dial *565 to clear alarm.
В разделе "Maintenance" не нашел ничего однозначного по поводу сообщений об ошибках, или чего-то подобного. В мануале ничего конкретного по этому вопросу не нашел, кроме кода для отключения.
Вопросов, как таковых два.
1 - Где можно посмотреть, что именно происходит и почему?
2 - Можно ли подобные реакции на ошибки, или события перевести на другой телефон ?
fNW6Il0gQQc.jpg [ 121.59 KiB | Просмотров: 5674 ]
Автор:  Dron [ 12 окт 2018, 16:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: eMG 800 "Check SW Maintenance"
Просто заканчивается период бесплатной лицензии SW Maintenance.
Отключите, чтобы не напрягало: System Data-->Alarm System Notification-->Maintenance Expire.
Подобные вещи выскакивают на аппаратах операторов (аттендантов).
Автор:  djwaldemar [ 12 окт 2018, 16:15 ]
Там сейчас написано, что тревога только на почту.
А так как она не настроена, он отдает тревогу на аппарат.
Правильно я понимаю ?
Отключил, что Вы написали, а так же, что выше (Temp activation of all licenses Expiry Notify), или это уже лишнее?
1.png [ 66.87 KiB | Просмотров: 5670 ]
Автор:  Dron [ 12 окт 2018, 16:57 ]
djwaldemar писал(а):
Отключил, что Вы написали...
Помогло?
Это предупреждение об окончании срока активации демо. Если демо не активировали, то и заканчиваться нечему. Вообще, не критично.
Автор:  djwaldemar [ 12 окт 2018, 17:06 ]
Это происходит у секретарши каждое утро.
Теперь только ждать понедельника.
Или есть в системе посмотреть, будет ли это предупреждение, или нет ?
В "Attendant Assignment(164)" указан номер "System Attendant" Если я перепишу его с номера секретарши на свой. Чем это может обернуться ??
Она только принимает звонки и переводит их куда нужно.
Автор:  speaker [ 22 янв 2019, 12:47 ]
Ничем страшным, просто все ошибки и сообщения от станции будут приходить на указанного абонента
https://www.phpbb.com/
