Текущее время: 26 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: eMG 800 "Check SW Maintenance"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 15:55
Уже несколько дней, утром, примерно в одно и то же время телефон секретарши начинает пищать, на дисплее отображается сообщение "Check SW Maintenance" Dial *565 to clear alarm.
В разделе "Maintenance" не нашел ничего однозначного по поводу сообщений об ошибках, или чего-то подобного. В мануале ничего конкретного по этому вопросу не нашел, кроме кода для отключения.
Вопросов, как таковых два.
1 - Где можно посмотреть, что именно происходит и почему?
2 - Можно ли подобные реакции на ошибки, или события перевести на другой телефон ?
fNW6Il0gQQc.jpg [ 121.59 KiB | Просмотров: 5708 ]
 Заголовок сообщения: Re: eMG 800 "Check SW Maintenance"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:05
Просто заканчивается период бесплатной лицензии SW Maintenance.
Отключите, чтобы не напрягало: System Data-->Alarm System Notification-->Maintenance Expire.
Подобные вещи выскакивают на аппаратах операторов (аттендантов).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:15
Там сейчас написано, что тревога только на почту.
А так как она не настроена, он отдает тревогу на аппарат.
Правильно я понимаю ?
Отключил, что Вы написали, а так же, что выше (Temp activation of all licenses Expiry Notify), или это уже лишнее?
1.png [ 66.87 KiB | Просмотров: 5704 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:57
djwaldemar писал(а):
Отключил, что Вы написали...
Помогло?
Это предупреждение об окончании срока активации демо. Если демо не активировали, то и заканчиваться нечему. Вообще, не критично.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:06
Это происходит у секретарши каждое утро.
Теперь только ждать понедельника.
Или есть в системе посмотреть, будет ли это предупреждение, или нет ?
В "Attendant Assignment(164)" указан номер "System Attendant" Если я перепишу его с номера секретарши на свой. Чем это может обернуться ??
Она только принимает звонки и переводит их куда нужно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:47
Ничем страшным, просто все ошибки и сообщения от станции будут приходить на указанного абонента
