Текущее время: 17 ноя 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Функция T-NET
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 09:00
Добрый день. Хочу подключить eMG80 к eMG800 с помощью функции T-NET. Хотелось бы узнать был ли у кого опыт реализации данной функции, как работает, что нужно установить на АТСках кроме лицензий?
 Заголовок сообщения: Re: Функция T-NET
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 10:06
Да в общем то, должно все работать. Только надо учитывать, что переключение с центрального на локальное управление и обратно занимает некоторое время - может минуту, может и более.
На eMG80 должна быть 3-я фаза. На 2-й был косяк - если eMG80 оставалась без центрального управления 60 дней, то вообще переставала работать.
Ничего на АТС устанавливать дополнительно не надо. Нужны лицензии и, естественно, настройки в соответствии с документацией.
Мое личное мнение - если нет "железного" аргумента для использования T-NET, я бы не стал заморачиваться. Лично для себя я не увидел чего то такого, что подвигло бы меня на использование T-NET. Вы то чего добиться хотите?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 10:21
Нет. Хотел просто подключить удаленный офис, где планируется установить eMG 80, к центральной АТС (eMG 800). Думал воспользоваться данной функцией. Просто мне говорили, что смысла покупать лицензии на T-NET нету, лучше соединить АТСки SIP транками. Решил узнать ваше мнение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 10:38
Правильно вам говорили, согласен полностью. Только АТС лучше соединять по h323! И никаких лицензий можно не покупать. Нужны только VoIP каналы.
См. NETWORK. Ну и построение сети АТС в Руководстве по программированию ipLDK настоятельно рекомендую посмотреть. Там расписано все достаточно подробно, а суть абсолютно одинаковая! Что ipLDK, что eMG - суть одна!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 11:45
Хотелось бы уточнить еще один момент, если LM (локальный модуль) подключаем к центральному модулю CM через T-NET, то можно ли организовать выход в ТФоП абонентов LM модуля через ресурсы CM модуля (подразумевается поток Е1)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 11:52
Ну, ежели локальный модуль работает под управлением центрального и является его частью, как думаете?
Но, все, что вы спрашиваете, можно делать без T-NET! Вы загляните в доку, о которой я выше писал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 11:54
Спасибо, обязательно заглянем.
