| Настройка Emergency call в АТС Emg80 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2205 |
| Автор: | Yevgeniy [ 03 июл 2018, 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка Emergency call в АТС Emg80 |
Добрый день, От руководства поступила задача настроить на АТС звонки через городские линии на службы экстренной помощи. Настройку АТС провожу через Web-интерфейс. Мануал по настройке данной АТС говорит, что Emergency Call можно настроить в Emergency Code Table (226), но если внутренний нумерационный план совпадает с номерами экстренных служб, то необходимо настроить код доступа для таких звонков. Мануал, для настройки кода доступа ссылается на Common Atributes (111). И вот тут возникает вопрос, нет возможности ввести данный код, при вводе любых цифр на страничке выходит сообщение Error. Может я что то где то пропустил?! |
| Автор: | Dron [ 03 июл 2018, 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка Emergency call в АТС Emg80 |
Версия какая у вас? |
| Автор: | Yevgeniy [ 03 июл 2018, 11:39 ] |
Если вы про прошивку то: Appl Version : S-eMG80-Rls1603-2.0.16-App Boot Version : 2.0Bc SEP/15 Kernel Version : R1.1.7 |
| Автор: | Dron [ 03 июл 2018, 11:52 ] |
А не проще ли это с помощью LCR сделать?! Я не могу проверить, что там у вас не получается - нет под рукой АТС с вашей версией... |
| Автор: | Yevgeniy [ 03 июл 2018, 12:22 ] |
Dron писал(а): А не проще ли это с помощью LCR сделать?! Честно даже не рассматривал этот режим, так как знаний по данным АТС не так уж и много. |
| Автор: | Dron [ 03 июл 2018, 13:43 ] |
Yevgeniy писал(а): Мануал, для настройки кода доступа ссылается на Common Atributes (111). И вот тут возникает вопрос, нет возможности ввести данный код, при вводе любых цифр на страничке выходит сообщение Error. Emergency CO or Group, т.е. нужно указать код доступа к какой то конкретной линии СО или к группе СО (CO Group). См. Flexible Numbering Plan(106~109) - Access CO Group, Access Individual CO/IP ну и Access CO In First CO Group. Но, у вас же проблема в том, что номера экстренных служб совпадают с номерами плана нумерации АТС. Смысл настройки Emergency Code Table (226) в следующем. Вы указываете некий номер экстренной службы короткий, а абоненту в 111 программе указываете, по каким внешним линиям он будет набираться. Т.е., абонент изначально набирает номер экстренной службы. Но, такой же номер естьи в плане нумерации. Соответственно, номер из плана нумерации и будет обрабатываться. Можно, либо поменять номера абонентам, что бы не совпадали с номерами экстренных служб. Либо, набирать номера экстренных служб с неким префиксом. Например, 0+номер экстренной службы (0 должен отсутствовать в этом случае в плане нумерации АТС). Это можно настроить с помощью LCR (226 прога не используется). Хорошо про LCR расписано в Руководстве по программированию ipLDK, Aria Soho(можно скачать тут на сайте). Смысл абсолютно одинаков! Ибо идеология программирования перекочевала, именно, с ipLDK. |
