Текущее время: 26 ноя 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Факс и настройка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 10:29
Есть ли какая-нибудь настройка факса на станции?
В здании 2 факса с отдельными номерами,перестали работать после замены управляющей платы.
 Заголовок сообщения: Re: Факс и настройка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 10:35
А бекап заливали?
Маловато информации. Что на что поменяли? Собственно, главный вопрос - о какой станции речь?
Какие внешние линии? Принимают ли по внутренней связи? И т.д. и т.п.... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 10:58
А бекап заливали?
Была плата Mg300 поменяли на emg800.
Перенос настроек был вручную и естественно что-то могло потеряться.
Факс не работает не на прием, не на отдачу.
При отправке факса идет передача и выдает "Ошибка связи"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 13:11
Не работает факс на внешке, а внутри? Внешние линии какие у вас? Кстати, уже ж спрашивал выше, просил подробности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 21:24
Если внешние линии sip, то, вероятно, дело в протоколе T38. См. Board Base Attributes(132)->T38 Enable, T38 Port Usage; SIP Common Attributes(210)-->SIP FAX OPTION...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 14:56
Какие настройки должны стоять?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 16:12
А кто это так вот скажет? Как оно у вашего провайдера ХЗ... И, потом, а в этом ли дело? К тому же, можно глянуть настройки, которые на MG были. Имеется бекап MG'ый?
Так речь то о sip? Если да, снимите сниф попытки передачи/приема факса - c большой долей вероятности проблема обозначится...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
