http://atsvtule.ru/forum/
Факс и настройка
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2201
Страница 1 из 1
Автор:  speaker [ 06 июн 2018, 10:29 ]
Заголовок сообщения:  Факс и настройка
Есть ли какая-нибудь настройка факса на станции?
В здании 2 факса с отдельными номерами,перестали работать после замены управляющей платы.
Автор:  Dron [ 06 июн 2018, 10:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Факс и настройка
А бекап заливали?
Маловато информации. Что на что поменяли? Собственно, главный вопрос - о какой станции речь?
Какие внешние линии? Принимают ли по внутренней связи? И т.д. и т.п.... :-)
Автор:  speaker [ 06 июн 2018, 10:58 ]
А бекап заливали?
Была плата Mg300 поменяли на emg800.
Перенос настроек был вручную и естественно что-то могло потеряться.
Факс не работает не на прием, не на отдачу.
При отправке факса идет передача и выдает "Ошибка связи"
Автор:  Dron [ 06 июн 2018, 13:11 ]
Не работает факс на внешке, а внутри? Внешние линии какие у вас? Кстати, уже ж спрашивал выше, просил подробности.
Автор:  Dron [ 07 июн 2018, 21:24 ]
Если внешние линии sip, то, вероятно, дело в протоколе T38. См. Board Base Attributes(132)->T38 Enable, T38 Port Usage; SIP Common Attributes(210)-->SIP FAX OPTION...
Автор:  speaker [ 08 июн 2018, 14:56 ]
Какие настройки должны стоять?
Автор:  Dron [ 08 июн 2018, 16:12 ]
А кто это так вот скажет? Как оно у вашего провайдера ХЗ... И, потом, а в этом ли дело? К тому же, можно глянуть настройки, которые на MG были. Имеется бекап MG'ый?
Так речь то о sip? Если да, снимите сниф попытки передачи/приема факса - c большой долей вероятности проблема обозначится...
https://www.phpbb.com/
