| emg-800 отключение платы. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2185 |
| Автор: | kozmenko_ag [ 20 мар 2018, 13:15 ] |
| Заголовок сообщения: | emg-800 отключение платы. |
Добрый день коллеги, подскажите можно ли отключить плату аппаратно(slib24)? Если точнее в 101 проге ее можно удалить и вынув физически уменьшить общую емкость, а вот можно ли не удаляя ее из системы, просто отключить, тем самым понизив емкость системы, а потом когда докупим лицензии, включить? Или нужно именно удалять, а потом снова ее регистрировать? |
| Автор: | Dron [ 20 мар 2018, 14:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: emg-800 отключение платы. |
На абонентских платах, вроде ж, нельзя изменить количество портов. Поэтому только так, как вы написали - в 101 проге удалить и извлечь из разъема. Ибо, если ее из разъема не извлечь, то при перезагрузке плата опять подхватится. В eMG800 оно ж автоматом. |
| Автор: | kozmenko_ag [ 20 мар 2018, 14:23 ] |
Dron писал(а): На абонентских платах, вроде ж, нельзя изменить количество портов. Поэтому только так, как вы написали - в 101 проге удалить и извлечь из разъема. Ибо, если ее из разъема не извлечь, то при перезагрузке плата опять подхватится. В eMG800 оно ж автоматом. Ну насколько я понял именно так и есть. ( Просто не хотелось все это делать, из-за временной нехватки емкости системы Была надежда на чудо. Спасибо за ответ |
