Текущее время: 26 ноя 2026, 16:16
 Заголовок сообщения: emg-800 отключение платы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:15
Добрый день коллеги, подскажите можно ли отключить плату аппаратно(slib24)?
Если точнее в 101 проге ее можно удалить и вынув физически уменьшить общую емкость, а вот можно ли не удаляя ее из системы, просто отключить, тем самым понизив емкость системы, а потом когда докупим лицензии, включить?
Или нужно именно удалять, а потом снова ее регистрировать?
 Заголовок сообщения: Re: emg-800 отключение платы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 14:16
На абонентских платах, вроде ж, нельзя изменить количество портов. Поэтому только так, как вы написали - в 101 проге удалить и извлечь из разъема. Ибо, если ее из разъема не извлечь, то при перезагрузке плата опять подхватится. В eMG800 оно ж автоматом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 14:23
Ну насколько я понял именно так и есть. (
Просто не хотелось все это делать, из-за временной нехватки емкости системы
Была надежда на чудо. Спасибо за ответ
