Текущее время: 26 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: eMG800 и лицензии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 14:20
Насколько я понял в базовой комплектации работают 200 портов на все направления.
порты считаются по платам, если стоит SLIB24 к примеру и на ней 1 абонент, то все равно 24 порта из 200 вычитаем, тут ничего не поделаешь.
А вот можно ли уменьшить кол-во портов на плате потока Е1, на VoIP или на DECT ?
Можно отключить и не использовать порты на процессорной плате ?
 Заголовок сообщения: Re: eMG800 и лицензии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 14:43
На плате E1 можно уменьшить кол-во портов, на процессоре можно убрать VoIP каналы выбрав вариант VMIU 8/VOIU 0(VMIU порты не кушает). На VOIB128 можно уменьшить. По DECT - сколько трубок прописано, столько портов и используется.
Вроде, так...
36000 руб. стоит ключ на дополнительные 50 портов к этим 200. На 10 портов - 8500 руб. И это с НДС. Т.е., смешная цена на фоне всей АТС...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:25
Спасибо, теперь понятно стало.
При использовании SIP телефонов, через VOIB128 так же как в MG нужны на это дело лицензии ?
Ну это с какой стороны посмотреть, если брать на 200 портов, лицензия 100 с лишним стоит, процессорная плата, корпус и б/п с теми же 200 портами дешевле выходят. К тому же с лицензиями при инвентаризации проблемы, т.к. проверяющим пощупать нечего, надо будет просить хотя бы бумажку с печатью.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:56
Да, нужны лицензии Third Party SIP Extension для терминалов сторонних производителей. Родные IP88XX не требуют этой лицензии, они подпадают под Total IP Extension. Их 30 присутствует изначально, если память не изменяет.
Правда, купить сейчас IP88XX может оказаться проблематичным. Их, вроде как, перестали завозить - мало покупались...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 07:24
В описании у некоторых написано 30, у некоторых 32.
Но это по сути большой разницы не имеет.
Есть у нас уже купленные LIP-8002E. Просто хотелось бы голосовые шлюзы от удаленной MG-100 перевести на эту, но если опять лицензии для этих шлюзов (которые в принципе стабильно работают) покупать меня начальство не поймет.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 8
