http://atsvtule.ru/forum/
Падение внешки
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2172
Страница 1 из 5
Автор:  speaker [ 30 янв 2018, 17:11 ]
Заголовок сообщения:  Падение внешки
Уже на протяжение долгого времени происходит проблема, что падает внешняя сеть на АТС.
То есть, дозвон из внешки идет, но нету ни автоответчика, ни чего либо.
Варианта бекапа нету, ибо проблема была изначально при настройке станции.
Падение происходит в рандомное время, и отловить его можно только по жалобам колег.
Может кто сталкивался с этой проблемой, как решить это?
Автор:  Dron [ 30 янв 2018, 17:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Падение внешки
Для начала, не плохо бы указать модель АТС.
Линии внешние какие у вас?
Автор:  speaker [ 30 янв 2018, 17:19 ]
Модель emg800
Внешка стоит на voib24
Если будет удобнее могу предоставить бекап
Автор:  Dron [ 30 янв 2018, 19:02 ]
sip? АТС за NAT?
Автор:  speaker [ 31 янв 2018, 15:32 ]
sip? АТС за NAT?
Да используется Sip
АТС за nat
Автор:  Dron [ 31 янв 2018, 15:47 ]
С регистрацией? Таймер регистрации какой? Порт 5060 проброшен?
Автор:  speaker [ 31 янв 2018, 15:56 ]
Без регистрации, порт 5060 проброшен.
Забыл уточнить проблема решается ребутом самой платы.
Автор:  Dron [ 31 янв 2018, 15:57 ]
Версии АТС, платы VOIB?
Автор:  Dron [ 31 янв 2018, 15:58 ]
А у прова не просили трассировки таких вызовов?
Автор:  speaker [ 31 янв 2018, 16:07 ]
Версия Voib24 2.0Fb
Версия АТС R2.2.24
Трассировку кажется нет смысла просить, ибо ошибка идет скорее всего где то на АТС.Иначе бы это не решалось обычным ребутом
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
