| Софт кнопки http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2167 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | newtor [ 08 дек 2017, 13:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Софт кнопки |
Доброго времени суток. Стал вопрос на mg100 нашел где изменить параметры этих кнопок, чтоб журнал вызовов был а здесь ну никак. |
| Автор: | Dron [ 08 дек 2017, 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Софт кнопки |
Не понял, в чем проблема? Что не получается? |
| Автор: | newtor [ 08 дек 2017, 15:12 ] |
Не получается на системном телефоне LDK-7024 подключенному к eMG-80, изменить функции софт кнопок. Это те кнопки которые под дисплеем... |
| Автор: | Dron [ 08 дек 2017, 15:14 ] |
Вы про три кнопки? |
| Автор: | newtor [ 08 дек 2017, 15:20 ] |
Именно. Нужно чтоб было (Вызовы) (номера) (повтор). А есть (Перехват) (номера) (повтор). В мж100 в свойсват абонента я нашел 3 варианта. А в eMG-80 ну никак. |
| Автор: | Dron [ 08 дек 2017, 15:25 ] |
Так, вроде, и нет такой возможности. Это ж не MG. Тут все, как на LIK, а там они сами регулируются, поменять нет возможности. |
| Автор: | newtor [ 08 дек 2017, 15:45 ] |
Как же быть Секретарю нужно видеть пропущеные и входящие.
| Автор: | Dron [ 08 дек 2017, 15:47 ] |
Ну как, запрограммировать любую из 24 кнопок, как кнопку Журнал вызовов (Call Log). |
| Автор: | newtor [ 08 дек 2017, 15:59 ] |
Зделал я кнопку на флековой просто фишка в софтовых была, если пропущеный был то (вызовы) менялось на (пропущеные) вроди индикация. |
| Автор: | Dron [ 08 дек 2017, 16:02 ] |
Ну, если б использовали аппараты LIP(айпишные), то там сия кнопочка имеется. Ну а на LDP.. Что есть, то и есть. |
