http://atsvtule.ru/forum/
emg 800 и wit400-he связь по voip.
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2160
Страница 1 из 2
Автор:  kozmenko_ag [ 25 сен 2017, 16:53 ]
Заголовок сообщения:  emg 800 и wit400-he связь по voip.
Добрый вечер ув. форумчане.
Подскажите подключил wit400 по wifi к атс-ке. Все трубку видит и звонит, но иногда при попытке ответить на звонок выдает сообщение 'no channel relay'.
Заметил только, что такое случалось когда занят 1 или оба voip канал на voiu плате. При этом на VOIB128 плате еще есть свободные линии. (да и тестил труба всегда занимает именно voiu плату.)
Подскажите куда копать или какие настройки нужно посмотреть.
Снимок.PNG [ 83.59 KiB | Просмотров: 7040 ]
Автор:  Dron [ 25 сен 2017, 16:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: emg 800 и wit400-he связь по voip.
А какие каналы у вас для RTP указаны?
Автор:  kozmenko_ag [ 25 сен 2017, 17:03 ]
Подскажите пожалуйста в какой проге это посмотреть.
Вручную не помню, что бы правил такой параметр
Автор:  Dron [ 25 сен 2017, 17:07 ]
А почему у вас VoIP каналы урезаны? Вроде как, 32 канала без лицензий на VOIB128 и 4 на VOIU.
Ничего с зонами не мудрили?
Автор:  Dron [ 25 сен 2017, 17:08 ]
Дык, VoIP Attributes(142).
Автор:  kozmenko_ag [ 25 сен 2017, 17:16 ]
Вот что есть там
Стоит ли изменить с h323 на коммон?
Снимок1.PNG [ 36.92 KiB | Просмотров: 7036 ]
Снимок.PNG [ 22.75 KiB | Просмотров: 7036 ]
Автор:  kozmenko_ag [ 25 сен 2017, 17:18 ]
Подскажите, где и что посмотреть, буду благодарен.
Сам в разделе Zone Data не лазил. Так как особо в этом и не шарю.
Автор:  Dron [ 25 сен 2017, 17:19 ]
Это все и объясняет! У вас для RTP только два канала! Которые common. Остальные же только для h323!
Вы ж их урезали! И не знаете где?
Или по лицензиям и портам ограничение? Перебор...
Автор:  kozmenko_ag [ 25 сен 2017, 17:29 ]
Да что то я лично не припомню, что бы урезал. Вроде не зачем это делать....
Вот тут вижу установлено кол-во портов. Может стоит здесь поставить больше?
Снимок.PNG [ 34.07 KiB | Просмотров: 7035 ]
https://www.phpbb.com/
