| не выпоняется исходящий звонок с внешней линии http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2073 |
| Автор: | vpk2 [ 30 май 2017, 14:50 ] |
| Заголовок сообщения: | не выпоняется исходящий звонок с внешней линии |
Доброго времени всем. На системном телефоне расписал несколько кнопок под внешние линии. Нажимаю кнопочку и вижу на дисплее-линия 32, допустим. Набираю номер внешнего абонента (в диалплане он естественно описан) и получаю Отбой. Что делаю не так? |
| Автор: | Dron [ 30 май 2017, 15:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не выпоняется исходящий звонок с внешней линии |
Ну и что это за линия 32? |
| Автор: | vpk2 [ 30 май 2017, 19:19 ] |
Линия, (извиняюсь что не описал ранее) принадлежит транку Voip H.323, расписана как DID, входящие звонки со свистом идут с соседней станции( вообще-то с кучи станций) а так же с таким же страшным свистом на эти же станции идут исходящие вызовы. Кароче , связь есть. Все ровно. Но. Стоит на системном телефоне ткнуть кнопочку , которая расписана в гибком плане конкретного системного телефона как линия CO, (при этом слышим ответ станции) и набрать номер, описанный как допустимый в диал-плане( я дозваниваюсь с этого же сист.телефона до этого же абонента в нормальном режиме) как возникает сигнал отбоя. На этом все. У меня ступор. Я не знаю архитектуру этой станции. Каюсь и прошу помощи. Советом либо доками. Заранее всем спасибо за Ваши ответы по данной теме. Про кривые руки не надо. Я в курсе. |
| Автор: | Dron [ 30 май 2017, 19:48 ] |
Оно с кнопок и не будет работать! АТС в этом случае не знает, на какой адрес Setup слать. А зачем вам, вообще, надо кнопки использовать? Смысл? |
| Автор: | vpk2 [ 31 май 2017, 04:03 ] |
Благодарю Вас за ответ. Если бы данная CO была бы аналоговая то и результат был бы другим. Я понял что данный тип вызова не подперт Ip-адресом получателя. Чисто академический интерес. Если позволите, есть еще вопросик немного из другой оперы. SMDR-отчеты онлайн. При исходящих звонках на другую станцию я в онлайн отчете имею: номер звонящего, продолжительность разговора, дату -время звонка и номер абонента, принявшего звонок-все ОК. При входящем звонке я имею заместо номера звонящего отображение номера абонента принявшего звонок, продолжительность разговора, дату -время звонка и номер абонента, принявшего звонок. Прошерстил настройки SMDR -вроде бы норма.Хочу понять кто косячит. |
| Автор: | Виталий [ 31 май 2017, 09:26 ] |
если у вас настроена корпоративная сеть, то эти звонки считаются как внутренние и для отображения их, нужно включать ICM Print. |
| Автор: | Dron [ 31 май 2017, 09:44 ] |
Виталий писал(а): если у вас настроена корпоративная сеть, то эти звонки считаются как внутренние и для отображения их, нужно включать ICM Print. ?? Так они ж отображаются... vpk2 писал(а): При входящем звонке я имею заместо номера звонящего отображение номера абонента принявшего звонок, продолжительность разговора, дату -время звонка и номер абонента, принявшего звонок. Выставьте SMDR Ring/CLI/CPN Service-I в SMDR Attributes(177) в CLI. Там еще имеется SMDR Ring/CLI/CPN Service-II. Дерзайте!
