Текущее время: 26 ноя 2026, 10:10
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2017, 14:50
Доброго времени всем.
На системном телефоне расписал несколько кнопок под внешние линии.
Нажимаю кнопочку и вижу на дисплее-линия 32, допустим.
Набираю номер внешнего абонента (в диалплане он естественно описан) и получаю Отбой.
Что делаю не так?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2017, 15:17
Ну и что это за линия 32?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2017, 19:19
Линия, (извиняюсь что не описал ранее) принадлежит транку Voip H.323, расписана как DID, входящие звонки со свистом идут с соседней станции( вообще-то с кучи станций) а так же с таким же страшным свистом на эти же станции идут исходящие вызовы. Кароче , связь есть. Все ровно. Но. Стоит на системном телефоне ткнуть кнопочку , которая расписана в гибком плане конкретного системного телефона как линия CO, (при этом слышим ответ станции) и набрать номер, описанный как допустимый в диал-плане( я дозваниваюсь с этого же сист.телефона до этого же абонента в нормальном режиме) как возникает сигнал отбоя. На этом все. У меня ступор. Я не знаю архитектуру этой станции. Каюсь и прошу помощи. Советом либо доками.
Заранее всем спасибо за Ваши ответы по данной теме. Про кривые руки не надо. Я в курсе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2017, 19:48
Оно с кнопок и не будет работать! АТС в этом случае не знает, на какой адрес Setup слать.
А зачем вам, вообще, надо кнопки использовать? Смысл?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2017, 04:03
Благодарю Вас за ответ. Если бы данная CO была бы аналоговая то и результат был бы другим. Я понял что данный тип вызова не подперт Ip-адресом получателя.
Чисто академический интерес.
Если позволите, есть еще вопросик немного из другой оперы.
SMDR-отчеты онлайн. При исходящих звонках на другую станцию я в онлайн отчете имею: номер звонящего, продолжительность разговора, дату -время звонка и номер абонента, принявшего звонок-все ОК.
При входящем звонке я имею заместо номера звонящего отображение номера абонента принявшего звонок, продолжительность разговора, дату -время звонка и номер абонента, принявшего звонок. :o Прошерстил настройки SMDR -вроде бы норма.
Хочу понять кто косячит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2017, 09:26
если у вас настроена корпоративная сеть, то эти звонки считаются как внутренние и для отображения их, нужно включать ICM Print.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2017, 09:44
?? Так они ж отображаются... :-)
Выставьте SMDR Ring/CLI/CPN Service-I в SMDR Attributes(177) в CLI. Там еще имеется SMDR Ring/CLI/CPN Service-II. Дерзайте! :-)
