| H.323+ICLID http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2069 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | vpk2 [ 25 май 2017, 08:08 ] |
| Заголовок сообщения: | H.323+ICLID |
Всем доброго! По описаниям в мануалах ICLID -это вотчина ISDN. Вопрос: Как мне увидеть Имя_звонящего на своем цифровом телефоне при условии что звонящий ломится ко мне по VOIP H.323 и я настроил свои CO как PBX в режиме DID и его номер ко мне прилетает? |
| Автор: | Dron [ 25 май 2017, 10:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: H.323+ICLID |
vpk2 писал(а): По описаниям в мануалах ICLID -это вотчина ISDN. Это вотчина любой внешней линии, если АТС определяет на ней АОН. Только ICLID не про имена абонентов. ICLID - перенаправление вызова для определенного номера внешнего вызывающего абонента. В вашем случае увидеть номера не представляется возможным. Для этого должен использоваться QSIG и должна быть лицензия NETWORK. Но, даже при наличии таковой работа QSIG со сторонним оборудованием не гарантирована. С именами ICLID, видимо, сможет помочь. Но только вам придется заполнить ICLID Route Table(203), в которой надо указать номер абонента и прописать ему имя. Пробуйте... |
| Автор: | vpk2 [ 25 май 2017, 12:28 ] |
вокруг этой таблицы (PRG203) я уже давно пляшу-не понимаю откуда брать ICLID Ring Assign Index и куда его прописывать? В PRG147/2 ? Наверняка нет, тут только один индекс можно вляпать... Ткните уж, как ёжика, на конец-то...
| Автор: | Dron [ 25 май 2017, 12:34 ] |
Дык, все ж рядом! ICLID Ring Assignment(204). Только назначений там быть никаких не должно для вашей задачи! |
| Автор: | vpk2 [ 25 май 2017, 13:17 ] |
Dron-В вашем случае увидеть номера не представляется возможным. Для этого должен использоваться QSIG и должна быть лицензия NETWORK. Дело в том что номера я вижу... Мне бы имена увидеть... |
| Автор: | Dron [ 25 май 2017, 13:49 ] |
Я имел в виду имена. Опечатка...
| Автор: | Dron [ 25 май 2017, 13:50 ] |
В общем то, я вам все написал про имена. |
| Автор: | Dron [ 25 май 2017, 14:07 ] |
Хотя, не все... К написанному следует добавить, что для линий DID использование ICLID включается в 231 программе. Т.е., надо еще задействовать и MSN. Короче, MSN Table(202), Flexible DID Conversion(231), ICLID Route Table(203)(ну и ICLID Ring Assignment(204), ибо проверил и должно быть назначение)) - такой вот геммор... |
| Автор: | Dron [ 25 май 2017, 14:34 ] |
Нет, несколько проще. ICLID, вообще не подходит. С одного ж номера удаленного могут вызываться любые номера вашей АТС. В общем, в MSN прописываете вызываемый номер вашей АТС, указываете индекс 231 таблицы, в котором назначаете вызов на этот же номер и задаете имя. |
| Автор: | Dron [ 25 май 2017, 14:46 ] |
Возможен еще вариант со Speed ячейками (System Speed Dial). Но, тут все зависит как у вас прописаны в 324 программе удаленные абоненты и в каком виде поступает АОН при вызовах от удаленных абонентов. Варианты есть, но очень все подробно расписывать желания нет - время... |
