Текущее время: 26 ноя 2026, 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: H.323+ICLID
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2017, 08:08
Всем доброго!
По описаниям в мануалах ICLID -это вотчина ISDN.
Вопрос:
Как мне увидеть Имя_звонящего на своем цифровом телефоне при условии что звонящий ломится ко мне по VOIP H.323 и я настроил свои CO как PBX в режиме DID и его номер ко мне прилетает?
 Заголовок сообщения: Re: H.323+ICLID
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:10
Это вотчина любой внешней линии, если АТС определяет на ней АОН. Только ICLID не про имена абонентов. ICLID - перенаправление вызова для определенного номера внешнего вызывающего абонента.
В вашем случае увидеть номера не представляется возможным. Для этого должен использоваться QSIG и должна быть лицензия NETWORK. Но, даже при наличии таковой работа QSIG со сторонним оборудованием не гарантирована.
С именами ICLID, видимо, сможет помочь. Но только вам придется заполнить ICLID Route Table(203), в которой надо указать номер абонента и прописать ему имя.
Пробуйте...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:28
вокруг этой таблицы (PRG203) я уже давно пляшу-не понимаю откуда брать ICLID Ring Assign Index и куда его прописывать? В PRG147/2 ? Наверняка нет, тут только один индекс можно вляпать...
Ткните уж, как ёжика, на конец-то... :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:34
Дык, все ж рядом! ICLID Ring Assignment(204).
Только назначений там быть никаких не должно для вашей задачи!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:17
Dron-В вашем случае увидеть номера не представляется возможным. Для этого должен использоваться QSIG и должна быть лицензия NETWORK.
Дело в том что номера я вижу...
Мне бы имена увидеть...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:49
Я имел в виду имена. Опечатка... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:50
В общем то, я вам все написал про имена.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:07
Хотя, не все... :-)
К написанному следует добавить, что для линий DID использование ICLID включается в 231 программе. Т.е., надо еще задействовать и MSN. Короче, MSN Table(202), Flexible DID Conversion(231), ICLID Route Table(203)(ну и ICLID Ring Assignment(204), ибо проверил и должно быть назначение)) - такой вот геммор...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:34
Нет, несколько проще. ICLID, вообще не подходит. С одного ж номера удаленного могут вызываться любые номера вашей АТС.
В общем, в MSN прописываете вызываемый номер вашей АТС, указываете индекс 231 таблицы, в котором назначаете вызов на этот же номер и задаете имя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:46
Возможен еще вариант со Speed ячейками (System Speed Dial). Но, тут все зависит как у вас прописаны в 324 программе удаленные абоненты и в каком виде поступает АОН при вызовах от удаленных абонентов.
Варианты есть, но очень все подробно расписывать желания нет - время...
