http://atsvtule.ru/forum/
траблы при входящих звонках по h.323
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2068
Страница 1 из 2
Автор:  vpk2 [ 24 май 2017, 20:17 ]
Заголовок сообщения:  траблы при входящих звонках по h.323
Всем доброго времени!
Есть неприятный эффект при входящих звонках по H.323
Нет ответа моей станции для удаленного абонента хотя набор номера происходит и соединение тоже. То есть удаленный абонент набирает номер и проваливается в тишину,затем сразу начинается разговор. При звонке с моей стороны -все окей. Кстати, после окончания разговора если звонок был извне то линия не отпускается сразу, если оканчивается звонок исходящий
то линия освобождается сразу.
Линии настроены как DID
DID Start Signal -Немедленный старт
DID Conversion Type-Как есть
Как победить сей баг?
Заранее благодарю всех ответивших.
Автор:  Dron [ 24 май 2017, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: траблы при входящих звонках по h.323
Удаленный - это какой?
Вообще, с такими проблемами надо бы снять трассировку, а лучше сниф!
Автор:  vpk2 [ 24 май 2017, 21:31 ]
Простите, поясните пожалуйста вопрос
Автор:  Dron [ 24 май 2017, 21:36 ]
Я об удаленном абоненте. Что за абонент?
Автор:  vpk2 [ 24 май 2017, 21:43 ]
две станции соеденены по VoIP H.323
Станция А-------Станция Б
Абонент станции А при звонке мне(я на станцииБ) не слышит ответ моей станции
извините, если говорю не то...
Автор:  Dron [ 24 май 2017, 21:51 ]
Вот теперь все абсолютно понятно! Удаленный абонент может быть и некий городской...
Снимите, все же трассировку или сниф такого вызова. Иначе можно только методом "научного тыка"... Например, поиграть настройками в H.323 VoIP Attributes(130)(1-3 параметы).
АТС по отношению друг к другу как у вас подключены? NAT, VPN, может, в одной сети?
Автор:  vpk2 [ 25 май 2017, 05:16 ]
VPN, в разных сетях
Автор:  vpk2 [ 25 май 2017, 05:45 ]
вот что у меня по этому вопросу имеется
PNG130.png [ 258.19 KiB | Просмотров: 4986 ]
Автор:  Dron [ 25 май 2017, 10:13 ]
Это у всех имеется. :-)
Я ж написал - пробуйте менять параметры(1-е три).
Но, лучше снять сниф и глянуть, что там при вызове происходит и с большой долей вероятности определить, что не так в настройках.
Да, и нельзя исключать, что виновата вовсе не ваша АТС, а противоположное оборудование. Опять же, поможет сниф...
Автор:  vpk2 [ 25 май 2017, 12:07 ]
гы-гы,противоположное оборудование грешить не может-это приказ сверху :-)
копать приказано у фонаря
https://www.phpbb.com/
