Текущее время: 25 ноя 2026, 03:08
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2017, 20:17
Всем доброго времени!
Есть неприятный эффект при входящих звонках по H.323
Нет ответа моей станции для удаленного абонента хотя набор номера происходит и соединение тоже. То есть удаленный абонент набирает номер и проваливается в тишину,затем сразу начинается разговор. При звонке с моей стороны -все окей. Кстати, после окончания разговора если звонок был извне то линия не отпускается сразу, если оканчивается звонок исходящий
то линия освобождается сразу.
Линии настроены как DID
DID Start Signal -Немедленный старт
DID Conversion Type-Как есть
Как победить сей баг?
Заранее благодарю всех ответивших.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2017, 20:37
Удаленный - это какой?
Вообще, с такими проблемами надо бы снять трассировку, а лучше сниф!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:31
Простите, поясните пожалуйста вопрос
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:36
Я об удаленном абоненте. Что за абонент?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:43
две станции соеденены по VoIP H.323
Станция А-------Станция Б
Абонент станции А при звонке мне(я на станцииБ) не слышит ответ моей станции
извините, если говорю не то...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:51
Вот теперь все абсолютно понятно! Удаленный абонент может быть и некий городской...
Снимите, все же трассировку или сниф такого вызова. Иначе можно только методом "научного тыка"... Например, поиграть настройками в H.323 VoIP Attributes(130)(1-3 параметы).
АТС по отношению друг к другу как у вас подключены? NAT, VPN, может, в одной сети?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2017, 05:16
VPN, в разных сетях
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2017, 05:45
вот что у меня по этому вопросу имеется
PNG130.png [ 258.19 KiB | Просмотров: 4984 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:13
Это у всех имеется. :-)
Я ж написал - пробуйте менять параметры(1-е три).
Но, лучше снять сниф и глянуть, что там при вызове происходит и с большой долей вероятности определить, что не так в настройках.
Да, и нельзя исключать, что виновата вовсе не ваша АТС, а противоположное оборудование. Опять же, поможет сниф...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:07
гы-гы,противоположное оборудование грешить не может-это приказ сверху :-)
копать приказано у фонаря
