http://atsvtule.ru/forum/
Организовать транзит в eMG800
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2033
Страница 1 из 1
Автор:  Zanuda [ 28 мар 2017, 09:13 ]
Заголовок сообщения:  Организовать транзит в eMG800
Добрый день. Помогите разобраться как организовать транзит вызовов через eMG800. Есть две АТС, подключенные к eMG800 по Н.323, нужно организовать транзит вызовов от CO Group 1 к CO Group 2 и обратно.
1.JPG [ 105.63 KiB | Просмотров: 3909 ]
Автор:  Dron [ 28 мар 2017, 09:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Организовать транзит в eMG800
Скачайте Руководство по программированию ipLDK. Там построение сети АТС и транзитные вызовы хорошо описано. В eMG суть та же.
Автор:  Zanuda [ 28 мар 2017, 11:52 ]
Почитал, вроде все понятно. Если правильно понимаю группу 1 необходимо перевести в статус NET и расписать нумерацию. Вопрос в том как поймет станция набор 1***, при четырехзначной нумерации на этой АТС?
Автор:  Dron [ 28 мар 2017, 20:46 ]
Не понял вопрос... :-)
Автор:  Zanuda [ 29 мар 2017, 08:27 ]
Немного неправильно сформулировал. В моей АТС внутренняя нумерация трехзначная 1**, 2** и 3**, а на АТС подключенная через СО группы 1 имеет четырехзначную 1***и 2***. Как в таком случае станция eMG800 поймет, что я хочу набрать 1***, а не 1**?
Автор:  Zanuda [ 29 мар 2017, 08:29 ]
Видимо придется через доп цифру делать, если правильно понимаю.
Автор:  Dron [ 29 мар 2017, 09:50 ]
Набираться будут свои номера - план нумерации АТС имеет более высокий приоритет, чем сетевой. Поменяйте свою нумерацию, например. Чтобы номера были не на 1 и 2. Не должны, в общем, пересекаться номера с разных АТС!
Или делать через префикс с типом PSTN.
https://www.phpbb.com/
