Текущее время: 13 ноя 2026, 19:27
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 08:36
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в eMG-800 производится замена аналоговой платы на цифровую? Мануалы пытаюсь читать, но они на английском, а с английским туговато.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 10:15
О каких платах речь?
Вопрос, конечно, интересный. Платы, как таковые, не прописываются же. Они просто устанавливаются и система распознает кто есть кто. Я это не исследовал.
По идее, если кол-во портов на платах одинаково, то проблем быть не должно. Вопрос в платах с разным кол-ом портов. Надо проверять.
Не забываем сделать бекап с текущими настройками, чтобы можно было откатиться если что.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 10:48
Нужно SLIB24 поменять на DTIB24, станция сама сможет ее определить или необходимо прописывать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 10:54
Я, вроде, написал уже...
Бекап сделайте и вперед. Если что, все можно взад вернуть. Не вижу проблем!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 10:57
Буду пробовать. Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 12:29
Убедительная просьба, отпишитесь по результатам.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:23
И так, процесс смены плат примерно такой:
1. Отключаем станцию, предварительно запомнив порядок внутренних номеров.
2 Меняем плату, в моем случае меняли аналоговую на цифровую.
3. Запускаем станцию, ждем полной загрузки
4. В ПГМ 105 прописываем внутренние номера в нужном порядке.
