Текущее время: 13 ноя 2026, 17:25
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 09:32
Доброго времени суток!
Прошу помощи в решении задачи настройки доступа к внешним CO без 9.
Городские номера начинаются на 3 и 4, межгород и мобильные соответственно на 8.
Доступ к соединительным линиям у пользователей настроен следующим образом:
100 - Группа1 (CO1) + Группа2 (CO2-CO8)
101 - Группа3 (CO9)
102 - Группа4 (CO10)
Остальные - Группа2 (CO2-CO8)
Прочитав мануалы от eMG и ipLDK касательно LCR, получилось настроить только звонки пользователям "Остальные" (через Группу2). Настроил следующим образом: в 221 в 0-ом индексе ставлю сравниваемую цифру 3, в 1-ом цифру 4, во 2-ом цифру 8... DMT 1 ставлю везде 000000, в 222 в 0 индексе ставлю группу СЛ 2.
Соответственно при такой настройке звонить без 9 могут только пользователи имеющие доступ к Группе2 (соответственно 101 и 102 вообще так никуда не позвонят а 100 должен звонить через Группу1 если она свободна).
Возникли вопросы:
1. Правильно ли я делаю указывая в 221 каждую цифру с которой может начинаться номер (городской или междугородний) в отдельном индексе или можно как-то проще?
2. Не понимаю как настроить абонентов 101, 102 и 100 (который должен звонить с CO1 если она свободна)?
3. Как быть например с доступом к определенным СЛ через набор 88XX? Нужно заменить например на *88XX или 77XX или можно как то иначе настроить что-бы осталась возможность набирать 88XX ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 10:59
schild писал(а):
Возникли вопросы:
1. Ну а как иначе то?!
2. А про альтернативные индексы в 222 программе вы не прочли?
3. Именно, так! Чтобы оно все корректно работало, коды не должны конфликтовать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:27
Прочитал но не учёл... сделал в 222 так:
у 0-го индекса Группа1 альтернативный индекс DMT 1
у 1-го индекса Группа2 альтернативный индекс DMT 2
у 2-го индекса Группа3
вроде работает но правильно ли я это сделал или правильно как-то иначе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:32
Интересный вы человек! :-) Сделали, работает - спрашиваете опять "Правильно ли?".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:42
Ну так работать работает но может можно проще и правильнее сделать вот я и спрашиваю что-бы те кто после меня будут настраивать не сильно меня материли )))
Вы то опытные в отличии от меня (несколько недель как столкнулся а АТС) знаете если не все то почти все что связано с АТС и хотелось бы услышать либо "так правильно" либо "ну ты и идиот... кто так делает... можно в 100 раз проще" )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 10:41
Пока сижу в сомнениях всё ли правильно сделал обнаружил что при такой настройке LCR игнорируются параметры Prefer CO or Group в 111 программе. Это так и должно быть, если да то как можно обойти?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 11:18
Это ж работает по набору 9-ки без LCR. Тогда используются в первую очередь предпочтительная CO или CO Group. Но, в LCR вы ж задали правила.
Имеется 10 LDT Table Index. Это позволит разным абонентам в LCR прописать разную последовательность CO Group по альтернативе. 10 вариантов последовательности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 11:27
Спасибо за помощь буду разбираться!
