| Настройка доступа к внешним CO без 9 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2015 |
| Автор: | schild [ 21 фев 2017, 09:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка доступа к внешним CO без 9 |
Доброго времени суток! Прошу помощи в решении задачи настройки доступа к внешним CO без 9. Городские номера начинаются на 3 и 4, межгород и мобильные соответственно на 8. Доступ к соединительным линиям у пользователей настроен следующим образом: 100 - Группа1 (CO1) + Группа2 (CO2-CO8) 101 - Группа3 (CO9) 102 - Группа4 (CO10) Остальные - Группа2 (CO2-CO8) Прочитав мануалы от eMG и ipLDK касательно LCR, получилось настроить только звонки пользователям "Остальные" (через Группу2). Настроил следующим образом: в 221 в 0-ом индексе ставлю сравниваемую цифру 3, в 1-ом цифру 4, во 2-ом цифру 8... DMT 1 ставлю везде 000000, в 222 в 0 индексе ставлю группу СЛ 2. Соответственно при такой настройке звонить без 9 могут только пользователи имеющие доступ к Группе2 (соответственно 101 и 102 вообще так никуда не позвонят а 100 должен звонить через Группу1 если она свободна). Возникли вопросы: 1. Правильно ли я делаю указывая в 221 каждую цифру с которой может начинаться номер (городской или междугородний) в отдельном индексе или можно как-то проще? 2. Не понимаю как настроить абонентов 101, 102 и 100 (который должен звонить с CO1 если она свободна)? 3. Как быть например с доступом к определенным СЛ через набор 88XX? Нужно заменить например на *88XX или 77XX или можно как то иначе настроить что-бы осталась возможность набирать 88XX ? |
| Автор: | Dron [ 21 фев 2017, 10:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка доступа к внешним CO без 9 |
schild писал(а): Возникли вопросы: 1. Правильно ли я делаю указывая в 221 каждую цифру с которой может начинаться номер (городской или междугородний) в отдельном индексе или можно как-то проще? 2. Не понимаю как настроить абонентов 101, 102 и 100 (который должен звонить с CO1 если она свободна)? 3. Как быть например с доступом к определенным СЛ через набор 88XX? Нужно заменить например на *88XX или 77XX или можно как то иначе настроить что-бы осталась возможность набирать 88XX ? 1. Ну а как иначе то?! 2. А про альтернативные индексы в 222 программе вы не прочли? 3. Именно, так! Чтобы оно все корректно работало, коды не должны конфликтовать. |
| Автор: | schild [ 21 фев 2017, 11:27 ] |
Dron писал(а): 2. А про альтернативные индексы в 222 программе вы не прочли? Прочитал но не учёл... сделал в 222 так: у 0-го индекса Группа1 альтернативный индекс DMT 1 у 1-го индекса Группа2 альтернативный индекс DMT 2 у 2-го индекса Группа3 вроде работает но правильно ли я это сделал или правильно как-то иначе? |
| Автор: | Dron [ 21 фев 2017, 11:32 ] |
Интересный вы человек! Сделали, работает - спрашиваете опять "Правильно ли?".
| Автор: | schild [ 21 фев 2017, 11:42 ] |
Ну так работать работает но может можно проще и правильнее сделать вот я и спрашиваю что-бы те кто после меня будут настраивать не сильно меня материли ))) Вы то опытные в отличии от меня (несколько недель как столкнулся а АТС) знаете если не все то почти все что связано с АТС и хотелось бы услышать либо "так правильно" либо "ну ты и идиот... кто так делает... можно в 100 раз проще" ))) |
| Автор: | schild [ 22 фев 2017, 10:41 ] |
Пока сижу в сомнениях всё ли правильно сделал обнаружил что при такой настройке LCR игнорируются параметры Prefer CO or Group в 111 программе. Это так и должно быть, если да то как можно обойти? |
| Автор: | Dron [ 22 фев 2017, 11:18 ] |
Это ж работает по набору 9-ки без LCR. Тогда используются в первую очередь предпочтительная CO или CO Group. Но, в LCR вы ж задали правила. Имеется 10 LDT Table Index. Это позволит разным абонентам в LCR прописать разную последовательность CO Group по альтернативе. 10 вариантов последовательности. |
| Автор: | schild [ 22 фев 2017, 11:27 ] |
Спасибо за помощь буду разбираться! |
