| Задержка при поступлении звонка на АТС http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2014 |
| Автор: | schild [ 17 фев 2017, 22:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Задержка при поступлении звонка на АТС |
Доброго времени суток! Наблюдаю следующую проблему: при звонке на любую CO (аналоговые) emg80 не сразу понимает что поступил звонок, т.е. например в 144 установлено что звонки на СО1 поступают на 100 с задержкой 0 но на практике до начала "звона" 100 аппарата проходит около 5 сек и так на всех линиях. Если к СО линии подключить аппарат до АТС или параллельно то данный аппарат начинает звенеть мгновенно (соответственно все что за АТС секунд через 5). В чём может быть проблема? Какие ещё параметры влияют на задержку поступления звонка? |
| Автор: | Dron [ 17 фев 2017, 23:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Задержка при поступлении звонка на АТС |
Нет никаких проблем! Линии аналоговые и АТС требуется сначала определить, что поступает вызов. А это, как минимум, одна посылка вызова. Период подачи вызывного сигнала, кстати, 5 сек. Линии аналоговые, никакой сигнализации нет, определение поступления вызова осуществляется аналоговыми методами(определяется наличие вызывного сигнала). |
