| Смена аналоговой платы на цифровую. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2012 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Zanuda [ 15 фев 2017, 08:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Смена аналоговой платы на цифровую. |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в eMG-800 производится замена аналоговой платы на цифровую? Мануалы пытаюсь читать, но они на английском, а с английским туговато. |
| Автор: | Dron [ 15 фев 2017, 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Смена аналоговой платы на цифровую. |
О каких платах речь? Вопрос, конечно, интересный. Платы, как таковые, не прописываются же. Они просто устанавливаются и система распознает кто есть кто. Я это не исследовал. По идее, если кол-во портов на платах одинаково, то проблем быть не должно. Вопрос в платах с разным кол-ом портов. Надо проверять. Не забываем сделать бекап с текущими настройками, чтобы можно было откатиться если что. |
| Автор: | Zanuda [ 15 фев 2017, 10:48 ] |
Нужно SLIB24 поменять на DTIB24, станция сама сможет ее определить или необходимо прописывать? |
| Автор: | Dron [ 15 фев 2017, 10:54 ] |
Я, вроде, написал уже... Бекап сделайте и вперед. Если что, все можно взад вернуть. Не вижу проблем! |
| Автор: | Zanuda [ 15 фев 2017, 10:57 ] |
Буду пробовать. Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 15 фев 2017, 12:29 ] |
Убедительная просьба, отпишитесь по результатам. |
| Автор: | Zanuda [ 20 мар 2017, 13:23 ] |
И так, процесс смены плат примерно такой: 1. Отключаем станцию, предварительно запомнив порядок внутренних номеров. 2 Меняем плату, в моем случае меняли аналоговую на цифровую. 3. Запускаем станцию, ждем полной загрузки 4. В ПГМ 105 прописываем внутренние номера в нужном порядке. |
