| CO линии http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2004 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | redyps [ 30 янв 2017, 17:41 ] |
| Заголовок сообщения: | CO линии |
Всем Доброго дня-вечера! Скроссировал кабель в СО порт согласно инструкции 1,2 СО1 и 4,5 СО2 - АТС не видит вход на СО1. Кабинет KSUA -плата 4СО - 8 гибридных. по 9 (по 8802 выходит, по 8801 занято нет сигнала на СО1)выходит только на СО 2 на системном телефоне моргают красным 1 3 4 линии, 2 не моргает или светится зеленым если занята. Подскажитt где можно покапать данный баг или косяк. где СО1 может быть отключена в настройках! оба порта выдатеся на устройстве нормально (т.е. оба рабочих выдает Ростелеком с Eltex) |
| Автор: | Dron [ 30 янв 2017, 17:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CO линии |
Если кнопки СО1, 3, 4 моргают , то линии к портам СО1, 3, 4 не подключены. Видимо, напутали при обжиме коннекторов. Или, банально, плохо обжали... Если провод, который сейчас подключен к СО1, 2 переключить к СО3, 4, что будет? |
| Автор: | redyps [ 30 янв 2017, 18:00 ] |
если менять СО на Eltex то меняются городские номера но только на СО2! проверял на тестере! вход 4-5 (RG11) выход 7-8 (1-2 по инструкции АТС)(RG45) CO1 вход 4-5 (RG11) выход 6-4 (3-5 по инструкции АТС)(RG45) CO2 С компьютерной разводкой тут наоборот я думаю нормально объяснился. либо СО1 не 1,2 (7,8 по разводке UTP) тогда какие? т.е. никаких спец настроек на включение СО линий в АТС нету? Тогда конечно попробую переобжать RG11 коннектор на СО 1 еще раз( Просто тестер то врать не будет! в одном из постов прочитал - но там речь шла про SIP что: Ну типа, линии заблокированы для исходящей связи. Уважаемы Dron, это не мой случай - для СО такого не может быть? |
| Автор: | Dron [ 30 янв 2017, 20:15 ] |
redyps писал(а): в одном из постов прочитал - но там речь шла про SIP что: Ну типа, линии заблокированы для исходящей связи. Уважаемы Dron, это не мой случай - для СО такого не может быть? Возможно, но вы не написали, пробовали ли провод с работающей CO2 подключить к разъему CO3,4? |
| Автор: | redyps [ 31 янв 2017, 03:56 ] |
При подключении в порт СO3-СO4, наблюдается такой же эффект, работает только СО4 |
| Автор: | Dron [ 31 янв 2017, 07:29 ] |
Тогда проверяйте линии, обжим коннекторов. СО не блокированы. Иначе бы 4 не работала. |
| Автор: | redyps [ 02 фев 2017, 10:37 ] |
Вопрос снят, надо обжимать СО 1, на 1 и 2 (б.оранж, оранж) СО2 на 4 и 5 (синий б.синий) по 568B а в инструкции нарисован коннектор язычком вниз и нумерация слева направо, а надо язычком вверх. |
| Автор: | Dron [ 02 фев 2017, 10:47 ] |
redyps писал(а): Вопрос снят, надо обжимать СО 1, на 1 и 2 (б.оранж, оранж) СО2 на 4 и 5 (синий б.синий) по 568B а в инструкции нарисован коннектор язычком вниз и нумерация слева направо, а надо язычком вверх. Пардон, чем неправильно нарисовано в инструкции? Там нарисовано правильно! Именно, язычком вниз и нумерация слева направо, т.к. это вид со стороны провода(оно так принято и вопросов как то ни у кого никогда не вызывало)! Но главное даже и не рисунок - номера контактов же указаны! Так что... Вы никакого открытия не совершили!
| Автор: | redyps [ 02 фев 2017, 11:46 ] |
Для меня не явно было показано что это изображение коннектора со стороны кабеля Уважаемый Dron, возник вопрос - можно изменить 9 для автоматического выхода в город или вообще ее убрать, а так же изменить префиксы выхода на СО - использовать не 8801-8804. а назначить другие 90 и 91 |
| Автор: | Dron [ 02 фев 2017, 12:37 ] |
redyps писал(а): Уважаемый Dron, возник вопрос - можно изменить 9 для автоматического выхода в город или вообще ее убрать, а так же изменить префиксы выхода на СО - использовать не 8801-8804. а назначить другие 90 и 91 Есть же Numbering Plan, где прописаны все коды. Коды можно изменить при условии, что они между собой не пересекаются! 9-ку можно и вообще убрать. Вы поиском бы воспользовались по форуму. Право, надоело писать про LCR, Digit Conv Table и т.п. Поиск то и нужен, что бы не спрашивать и не писать по сто раз про одно и то же... |
