Текущее время: 13 ноя 2026, 13:52
 Заголовок сообщения: CO линии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 17:41
Всем Доброго дня-вечера!
Скроссировал кабель в СО порт согласно инструкции 1,2 СО1 и 4,5 СО2
- АТС не видит вход на СО1.
Кабинет KSUA -плата 4СО - 8 гибридных.
по 9 (по 8802 выходит, по 8801 занято нет сигнала на СО1)выходит только на СО 2 на системном телефоне моргают красным 1 3 4 линии, 2 не моргает или светится зеленым если занята.
Подскажитt где можно покапать данный баг или косяк. где СО1 может быть отключена в настройках! оба порта выдатеся на устройстве нормально (т.е. оба рабочих выдает Ростелеком с Eltex)
 Заголовок сообщения: Re: CO линии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 17:46
Если кнопки СО1, 3, 4 моргают , то линии к портам СО1, 3, 4 не подключены. Видимо, напутали при обжиме коннекторов.
Или, банально, плохо обжали...
Если провод, который сейчас подключен к СО1, 2 переключить к СО3, 4, что будет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 18:00
если менять СО на Eltex то меняются городские номера но только на СО2!
проверял на тестере! вход 4-5 (RG11) выход 7-8 (1-2 по инструкции АТС)(RG45) CO1
вход 4-5 (RG11) выход 6-4 (3-5 по инструкции АТС)(RG45) CO2
С компьютерной разводкой тут наоборот я думаю нормально объяснился.
либо СО1 не 1,2 (7,8 по разводке UTP) тогда какие?
т.е. никаких спец настроек на включение СО линий в АТС нету? Тогда конечно попробую переобжать RG11 коннектор на СО 1 еще раз(
Просто тестер то врать не будет!
в одном из постов прочитал - но там речь шла про SIP что:
Ну типа, линии заблокированы для исходящей связи.
Уважаемы Dron, это не мой случай - для СО такого не может быть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 20:15
Возможно, но вы не написали, пробовали ли провод с работающей CO2 подключить к разъему CO3,4?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 03:56
При подключении в порт СO3-СO4, наблюдается такой же эффект, работает только СО4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 07:29
Тогда проверяйте линии, обжим коннекторов. СО не блокированы. Иначе бы 4 не работала.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:37
Вопрос снят, надо обжимать СО 1, на 1 и 2 (б.оранж, оранж) СО2 на 4 и 5 (синий б.синий) по 568B
а в инструкции нарисован коннектор язычком вниз и нумерация слева направо, а надо язычком вверх.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:47
Пардон, чем неправильно нарисовано в инструкции? Там нарисовано правильно! Именно, язычком вниз и нумерация слева направо, т.к. это вид со стороны провода(оно так принято и вопросов как то ни у кого никогда не вызывало)!
Но главное даже и не рисунок - номера контактов же указаны! Так что... Вы никакого открытия не совершили! :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:46
Для меня не явно было показано что это изображение коннектора со стороны кабеля :-)
Уважаемый Dron, возник вопрос - можно изменить 9 для автоматического выхода в город или вообще ее убрать, а так же изменить префиксы выхода на СО - использовать не 8801-8804. а назначить другие 90 и 91
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:37
Есть же Numbering Plan, где прописаны все коды. Коды можно изменить при условии, что они между собой не пересекаются!
9-ку можно и вообще убрать. Вы поиском бы воспользовались по форуму. Право, надоело писать про LCR, Digit Conv Table и т.п. Поиск то и нужен, что бы не спрашивать и не писать по сто раз про одно и то же...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: redyps
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
