http://atsvtule.ru/forum/
емж800 связь с другими атс-ками.
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1986
Страница 1 из 2
Автор:  kozmenko_ag [ 16 янв 2017, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  емж800 связь с другими атс-ками.
Настроил связь между атс по h323. C большинством работает нормально, но есть 2 атс- ки с проблемами.
1 это астерикс. С него звоним, звонок проходит нормально. Звоним на него, устанавливается соединение и через 1-2 секунды отбивается.
2 это iPECS-MG100. Если они звонят нам то все шикарно, если звоним мы им, то они подымают трубку и мы их слышим, а они нас нет.
Подскажите в каком направлении рыть. Какие настройки h323 стоит проверить?
Снимок.PNG [ 47.52 KiB | Просмотров: 5179 ]
Автор:  Dron [ 16 янв 2017, 16:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: емж800 связь с другими атс-ками.
Если у вас там NAT, то рыть надо в сторону проброса портов для RTP.
Автор:  kozmenko_ag [ 16 янв 2017, 16:41 ]
Связь между атс по vpn каналу.
Автор:  Dron [ 16 янв 2017, 16:48 ]
Ну, vpn vpn'ну может быть рознь, как показывает практика! См. трассировки, снифы! Что оо где то у вас недостроено. Шлюз указан? И для VOIB...
Автор:  kozmenko_ag [ 16 янв 2017, 17:25 ]
Где то еще кроме как в 102 нужно указывать?
Снял трейс, правда там много инфы, еще не разобрался какие настройки трейса нужно при конкретных проблемах.
Звонки на оба проблемных направления.
trace_log.7z [6.36 KiB]
Снимок.PNG [ 56.97 KiB | Просмотров: 5172 ]
Автор:  kozmenko_ag [ 16 янв 2017, 17:28 ]
А если я что-то не донастроил, почему проходят нормальные звонки в других направлениях?
Может ли быть проблема со стороны этих 2-х атс-ок? Хотя с их стороны вроде звонки проходят
Автор:  Виталий [ 16 янв 2017, 18:48 ]
с астера и с mg100 стучитесь на emg800 на какой ip-адрес? процессора или платы voib?
Автор:  kozmenko_ag [ 17 янв 2017, 09:28 ]
Насколько я могу судить у них один ай-пишник.
Снимок.PNG [ 48.41 KiB | Просмотров: 5162 ]
Автор:  Виталий [ 17 янв 2017, 10:16 ]
в MG100 плата VOIB - есть, или каналы на процессоре
Автор:  kozmenko_ag [ 17 янв 2017, 11:06 ]
Судя по веб интерфейсу на проце. 0 плата.
Снимок.PNG [ 77.32 KiB | Просмотров: 5157 ]
https://www.phpbb.com/
