| Emg80 UCS mobile http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1985 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | glexa [ 16 янв 2017, 14:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Emg80 UCS mobile |
Всем доброе время суток. В связи с тем что Ipecs comunictor пропал из ios и Android. да и в новой прошивке как класс в лицензиях тоже. Решено было перейти на UCS mobile. Вопрос собственно такой не нашел где поменять порт, и какой порт использует UCS необходимо пробросить за нат его. и есть ли смысл его менять? Заранее большое спасибо за ответ. |
| Автор: | Dron [ 16 янв 2017, 15:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Emg80 UCS mobile |
Порт 5588. Можно и не менять. Там фирменный протокол. Вроде, нужен еще XML Port (см. 445 программу). Он по-умолчанию 8899, Но можно поменять. Ну и порты под RTP надо пробрасывать. |
| Автор: | glexa [ 17 янв 2017, 07:29 ] |
Большое спасибо. |
