| emg800 переадрессация на сотовый с группы. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1958 |
| Автор: | kozmenko_ag [ 11 янв 2017, 12:12 ] |
| Заголовок сообщения: | emg800 переадрессация на сотовый с группы. |
Добрый день. Ситуация такая. Есть втц (магазин), для всех продавцов заведена группа, пусть будет 400. Если все менеджеры заняты или не берут трубку, звонок переводится на сотовый зав. втц. Что сделал. Сделал переадрессацию в группе по оверфлоу на номер (пусть будет 444) На номере поставил безусловную переадрессацию по icr на мобильный. При звонке с внутреннего на группу-все срабатывает. При внешнем звонке идет переадрессация (по 270проге на 400 группу из нее по оверфлоу на 444 номер, с него безусловная на сотовый) - у звонящего звонок идет, но сотовый принимающего не выдает вызов. Через 5 сек примерно у звонящего просто выдает "абонент не отвечает" Внешнии линии поток е1 Собственно вопросы: 1 Какие еще нужны настройки при звонке из вне? Если из внутренней работает нормально. 2 Можно ли как то обойтись не используя реальный порт? (не хочется занимать реальный порт, а пробовал использовать порт не связанны с платой звонок не проходит) К примеру переадрессация с группы сразу на сотовый возможна? Не нашел пока такого (если есть буду искать, просто не хочется потратить время на то, чего нет в природе) 3 Так как реализовать пока не удалось, хотелось бы уточнить при таком пробросе звонка на сотовом будет номер внешнего звонка или после переадрессации внутренний? |
| Автор: | Виталий [ 11 янв 2017, 12:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: emg800 переадрессация на сотовый с группы. |
в 400-й группе делай на SPEED System(в которой забита мобила) |
| Автор: | Dron [ 11 янв 2017, 12:19 ] |
У вас, походу, проблема с АОН. Видимо, исходящий идет с АОН вызывающего абонента. Но, это же не ваш номер и пров, походу, такие вызовы не пропускает. См. CID/CPN Attributes(151)-->CLI TRANSIT Вы бы трассировку сняли такого вызова... Чтобы не гадать... |
| Автор: | kozmenko_ag [ 12 янв 2017, 11:44 ] |
Dron писал(а): У вас, походу, проблема с АОН. Видимо, исходящий идет с АОН вызывающего абонента. Но, это же не ваш номер и пров, походу, такие вызовы не пропускает. См. CID/CPN Attributes(151)-->CLI TRANSIT Вы бы трассировку сняли такого вызова... Чтобы не гадать... Сделал через спид диал, звонок проходит на ура, но подставляется внутренний номер из потока. А хотелось бы что бы на сотовом у зав втц был отображен номер звонящего. Что бы если, что мог перезвонить. (сейчас кли транзит стоит cfw) Возможно ли это как то настроить, в той же 151 проге (кли транзит поставить Оригинал). Или после прохождения через нашу атс, при выходе на внешние линии наш провайдер не пропустит такой аон? При условии. (Если провайдер от нас получает неверный аон, он подставляет головной номер из потока.) Или в частности использование функции ISDN-SS CD. Возможно ли использовать ее в таком случае? (Всегда ли провайдер поддерживает ее или надо уточнять) Сам проверить смогу только после обеда. |
| Автор: | Dron [ 12 янв 2017, 12:28 ] |
Ну вы ж сами все и написали! Чего тут еще можно сказать то? Да и я об этом же выше написал. Что вы от нас хотите еще услышать то? Вопросы эти надо вашему провайдеру задавать! |
| Автор: | kozmenko_ag [ 12 янв 2017, 13:22 ] |
Dron писал(а): Ну вы ж сами все и написали! Чего тут еще можно сказать то? Да и я об этом же выше написал. Что вы от нас хотите еще услышать то? Вопросы эти надо вашему провайдеру задавать! Узнать хочу правильная моя мысль или нет ) А то натворю же дел... Спасибо. ) Буду пробовать. |
| Автор: | Dron [ 12 янв 2017, 15:43 ] |
Ну, ежели бекап имеется, можно смело творить, что хочешь! Всегда откатиться можно! |
