http://atsvtule.ru/forum/
Трассировка Е1 emg800
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1930
Страница 1 из 6
Автор:  kozmenko_ag [ 30 дек 2016, 10:27 ]
Заголовок сообщения:  Трассировка Е1 emg800
Подскажите, как правильно снять трассировку.
Хочу узнать в каком виде приходит входящий номер на атс.
Делаю по доке
Цитата:
Trace Log via web
1. Set 'Trace Attribute' to 'COM1(UART1)' from 'Set Trace Direction' menu.
2. Set 'Board Trace', 'Device Trace' and 'Virtual Trace Dip Switch(P452)' menu.
3. Click 'Start' button.
В board trace как я понял я должен выставить номера плат потока? ( у меня платы 10 и 11)
А что нужно указать в Device Trace?
Снимок2.PNG [ 17.37 KiB | Просмотров: 5827 ]
Снимок1.PNG [ 19.06 KiB | Просмотров: 5827 ]
Снимок.PNG [ 31.66 KiB | Просмотров: 5827 ]
Автор:  Dron [ 30 дек 2016, 10:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трассировка Е1 emg800
Проще, видимо Virtual Trace Dip Switch(P452)-->ISDN Trace.
Ну и Trace Log via web, например. А там и подсказки написаны, в общем то.
Автор:  kozmenko_ag [ 30 дек 2016, 11:08 ]
Часть из лога.
182971038 PRI: 19( 31) Asc: St:co idle (00)(00) Ev-P:i-setup P1:05 P2:A1 EVT: 0
<<====== [NETWORK]
(CO 31) SETUP
IE_SEND_COMPLETE
IE_BEARER_CAPABILITY
CCITT standardized coding
speech
circuit mode
64kbits
recommandation G.711 A-law
IE_CHANNEL_INFO
interface implicitly identified
other inferface
exclusive
is not D-channel
B1 channel
CCITT standard coding
indicated by num in following octet
B channel units
81
IE_PROG_INDICATION
network beyond interworking point
IE_CALLING_NO
unkown
unkown
presentation allowed
verified & passed
8928ХХХХХХХ
IE_CALLED_NO
unkown
ISDN numbering plan
2008284
IE_HIGH_LAYER_COMPATIBLE
9181
Не понимаю я, номер от провайдера вида "2008284" не приходит на атс или приходит
Если приходит, Тогда не понимаю, почему не работает мсн таблица, проблема описана в viewtopic.php?f=22&t=1929.
При звонке в трубке "не правильно набран номер".
:wall:
Автор:  Dron [ 30 дек 2016, 11:39 ]
Приходит, именно, 2008284!
Тут же все очевидно!
Автор:  Dron [ 30 дек 2016, 11:48 ]
В 145 программе верните значения по-умолчанию для линий потока.
Автор:  kozmenko_ag [ 30 дек 2016, 11:54 ]
Комментарий к файлу: Вот 1 индекс на который он ссылаается.
Снимок1.PNG [ 45.48 KiB | Просмотров: 5820 ]
Комментарий к файлу: Прописал в 202 номера, для номера 2008284 указано все аналогично 2008209.
Просто что бы поля были видны.
Снимок.PNG [ 32.77 KiB | Просмотров: 5820 ]
Автор:  Dron [ 30 дек 2016, 12:18 ]
Вы с диапазоном СО не напутали? Что то у вас линий многовато! В потоке максимум 30. У вас сколько потоков заходит и сколько используется каналов в потоках?
Хотя, в трассировке СО31. Вроде из диапазона...
Автор:  Dron [ 30 дек 2016, 12:23 ]
Номерок 100 цифровой порт, который первый абонентский? Аппарат то подключен?
Автор:  kozmenko_ag [ 30 дек 2016, 12:33 ]
У нас 2 потока заходит 57 тайм слотов
100 подключен системный телефон.
Если веду переадрессацию через DID то отрезав 84 из 2008284, прописав 84 индексе 100 порт, звонок проходит.
Снимок.PNG [ 40.68 KiB | Просмотров: 5814 ]
Автор:  kozmenko_ag [ 30 дек 2016, 12:37 ]
Вот нумерация портов в плате
Снимок.PNG [ 34.52 KiB | Просмотров: 5814 ]
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
