http://atsvtule.ru/forum/
Подскажите новичку по потоку E1 (emg800)
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1914
Страница 1 из 3
Автор:  kozmenko_ag [ 18 ноя 2016, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите новичку по потоку E1 (emg800)
В настройках АТС новичок, но есть задача и надо решать.
Не получается настроить поток E1, подскажите как можно проверить дал ли провайдер поток, или же ошибка в настройках атс-ки. (скорее всего виноват я, но стоит проверить и вариант провайдера)
На плате e1r2-prib выставлено sw1-on
Пытаюсь сделать по аналогии с инструкцией ipLDK_PM_ver3.7_RUS.pdf
Пытаюсь выйти с атс на внешний номер, по нажатию 9, системный телефон выдает ошибку "нет доступа"
емж3.PNG [ 11.31 KiB | Просмотров: 5617 ]
емж2.PNG [ 8.48 KiB | Просмотров: 5617 ]
емж1.PNG [ 36.32 KiB | Просмотров: 5617 ]
Автор:  kozmenko_ag [ 18 ноя 2016, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите новичку по потоку E1 (emg800)
вот еще
емж5.PNG [ 34.06 KiB | Просмотров: 5616 ]
емж4.PNG [ 22.68 KiB | Просмотров: 5616 ]
емж6.PNG [ 27.16 KiB | Просмотров: 5616 ]
Автор:  kozmenko_ag [ 18 ноя 2016, 16:47 ]
Полный новичок, поэтому сильно не пинайте, а направьте где читать если что.
Сам пока изучаю инглиш версию для emg 800
Автор:  Dron [ 18 ноя 2016, 16:49 ]
Физически то поднялся поток?
Каков статус линий потока?
Автор:  kozmenko_ag [ 18 ноя 2016, 16:55 ]
Вот еще отображение панели индикации платы
20161118_162517-min.jpg [ 407.78 KiB | Просмотров: 5615 ]
Автор:  kozmenko_ag [ 18 ноя 2016, 17:00 ]
Только без ног и мата пожалуйста. Где это можно посмотреть?
Автор:  Виталий [ 18 ноя 2016, 17:16 ]
у вас два потока pri, второй почему шнурок не воткнули? да и по первой плате даже первый уровень не поднят. вы где находитесь. спецы по LG есть?
судя по патч-корду прямой Ethernet. у вас приём/передача контакты 1/2 и 4/5 соответственно, а провайдера pri???
подымать pri с "новичками" - это просто .........
Автор:  Виталий [ 18 ноя 2016, 17:27 ]
т.е. купили новую атс и повесили на вас??? не понимаю...?????
вы хоть поиском воспользовались по форуму?? тема неоднократно подымалась
Автор:  kozmenko_ag [ 18 ноя 2016, 18:26 ]
Абсолютно верно.
Вообщем буду читать мануалы и форумы, думаю разберусь, время есть. Я больше интересовался, где лучше почитать про настройку e1, так как разобраться и настроить есть интерес самому.
Конкретно в этой теме больше интересовало, можно ли проверить дал ли провайдер поток или нет.
Включен 1 шнурок, так как пока работает старая атс, а провайдер дал 1 номер по потоку для настройки и проверки атс( только сегодня сообщили, что подключили(уже 2 неделе от них его ждем))
По парам все абсолютно верно.
Автор:  Виталий [ 18 ноя 2016, 18:41 ]
здесь же на сайте есть все мануалы и по установке и по функциям. атс инициализировали с "нуля"? платы pri атс видит?
https://www.phpbb.com/
