| iPECS eMG80 ICLID http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1876 |
| Автор: | andrey.f [ 05 окт 2016, 08:34 ] |
| Заголовок сообщения: | iPECS eMG80 ICLID |
Добрый день. iPECS eMG80 Нужно: отсеять левые звонки Что сделал: -------------------------------------------------------------- Analog Attributes(141) ICLID Ring Timer 2sec Для всех используемых СО -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- ICLID Route Table(203) Index ICLID Ring Assign Index Caller Telephone Number Caller Name Ring Tone 2 2 9996665544 test -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- ICLID Ring Assignment(204) Table Number : 2 DAY, NIGHT, Timed Ring: VSF Auto drop тут сомневаюсь правильно ли сделал -------------------------------------------------------------- Не работает. Инструкция по АТС есть базовая без подробностей. Подскажете что еще нужно сделать? Сам продолжаю разбираться естественно, с подсказкой может быстрее выйдет+) Еще сегодня вечером буду дальше разбираться, подопните дальнейшее направление+) |
| Автор: | Dron [ 05 окт 2016, 09:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iPECS eMG80 ICLID |
А, вообще то, номера определяются? Вы видите кто звонит? У вас линии внешние какие - аналог, цифра? |
| Автор: | andrey.f [ 11 янв 2017, 09:14 ] |
С этой проблемой разобрался (не определялся номер звонящего, вот и и не работало). Есть другая странная проблема: iPECS eMG80 При звонке на номер сип транка тишина. Провайдер говорит что атс регистрируется с локальным айпи вот и не робит. При этом два других транка к другим провайдерам работают нормально на этой же атс. Причем и с этим транком проблем не было и никто ничего не менял уже года два как, а пару недель назад как сломался+) В сип овервью статус регистеред для этого транка в PGM 102 Firewall IP Address указан (да и был указан всегда) Пробежал все настройки SIP - там только днс адреса можно указать внешние и оно все давно прописано. (PGM 111, 126, 133, 210). Не совсем понял за что отвечают параметры (PGM 133): Use outbond proxy Use rport method (у меня они OFF для всех транков), по некоторым инструкциям написано что их нужно сделать ON без разъяснений. Но собственно и так все работало пару лет. Да и два других транка робят, настройки идентичны. АТС стоит за NAT Дайте совет - Провайдер что-то хитрит или в чем может быть проблема? Или еще где-то настройки АТС есть в неожиданных местах?+) Прям щас разбираюсь+) Если вдруг раньше "победю" то отпишусь что было+))) |
| Автор: | Dron [ 11 янв 2017, 09:27 ] |
А в настройках транков указано, что Firwall используется? |
| Автор: | andrey.f [ 11 янв 2017, 09:41 ] |
PGM 133 Firewall IP Apply стоит ON Или еще где-то? |
| Автор: | Dron [ 11 янв 2017, 09:55 ] |
Вы сняли бы трассировки регистрации, для начала. Кстати, а исходящая с этого прова работает? |
| Автор: | andrey.f [ 12 янв 2017, 15:35 ] |
Отпишусь на всякий+) Решил траблу PGM 132 там все понятно+) |
| Автор: | Dron [ 12 янв 2017, 15:42 ] |
Ну, это конечно! Это, как бы, в порядке вещей. А как другой провайдер то работал? Поэтому я вам, например, про 132 прогу и не написал. |
