http://atsvtule.ru/forum/
Ipecs eMG800 вопрос по Device Ip plan
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1850
Страница 1 из 2
Автор:  kozmenko_ag [ 22 авг 2016, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Ipecs eMG800 вопрос по Device Ip plan
Добрый день, подскажите хочу поменять внутренний ай-пи адрес модулей в системе. Как это сделать, строка не активна.
Связано это с тем, что в атс получаются модули разбросаны, хотелось бы сделать их по порядку.
Или тут вариант, перестановки модулей физически?
3iPECS (Rostov ETM).pdf [86.74 KiB]
2iPECS (Rostov ETM).pdf [68.31 KiB]
1iPECS (Rostov ETM).pdf [83.43 KiB]
Автор:  Dron [ 22 авг 2016, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ipecs eMG800 вопрос по Device Ip plan
В Board Base Data не пробовали заглянуть?
Автор:  kozmenko_ag [ 22 авг 2016, 14:21 ]
Смотрю, но почему то вижу фигу... :wall:
Может я не точно описал задачу.
В eksu 1 слот 12slib, остальные 5 24slib.
Но 12slib имеет адрес устройства 10.1.1.12 , 24slib имеют адреса в диапазоне 10.1.1.2-10.1.1.9, но
2 слот 10.1.1.7 , а 4 слот 10.1.1.4
Я же хочу, поставить им адреса по порядку модуля в слотах.
Real-time Device Monitoring.pdf [84.38 KiB]
4iPECS (Rostov ETM).pdf [87.39 KiB]
Автор:  Dron [ 22 авг 2016, 14:24 ]
Вообще, это внутренняя подсеть АТС. У АТС же есть собственный коммутатор! Что вы там и, главное, зачем хотите менять?! Смысл?
Автор:  kozmenko_ag [ 22 авг 2016, 14:42 ]
Это я понимаю, просто из-за того, что отсчет идет от bksu 1 слота, а модуль eksu подключается сверху, получается не очень удобная адресация модулей (для меня).
eksu
10.1.1.7 _____ 10.1.1.10
10.1.1.8
10.1.1.9
bksu
172.19.2.111 _____ 10.1.1.4
10.1.1.2 _____10.1.1.5
10.1.1.3 _____10.1.1.6
И нумерация портов идет с 10.1.1.2 и далее в результате порты идут по нарастающей в каждом модуле с верху в низ.
Можно конечно решить это и без пере-адресации самих модулей, но для себя же было бы удобнее, что нумерация шла от крайнего верхнего слота к крайнему нижнему.
Ну это "хотелка". Вот и интересно можно ли это сделать или нет )
Автор:  kozmenko_ag [ 23 авг 2016, 11:35 ]
Или может есть другой удобный способ упорядочить порты.
Автор:  Dron [ 23 авг 2016, 11:44 ]
Не доходит - зачем оно вам нужно то? Что даст?
Автор:  Dron [ 23 авг 2016, 11:45 ]
Удобнее для чего? Как вы это планируете использовать?
Автор:  kozmenko_ag [ 23 авг 2016, 12:50 ]
Спасибо за помощь. Да особой нужды в этом нет.
К примеру нужно забить телефоны с 100 по 200. Вот и хотелось, что бы в крайнем верхнем порту были порты с телефонами начинающиеся с 100, и шло увеличение по номеру вниз. И сделать это простой автонумерацией в атс. Можно сделать и так: найти нужный модуль и пронумеровать в нем порты на нужные номера, но тогда нужно это делать для каждого модуля. Ну или просто принять, что нумерация будет идти от bksu.
Так, что прям особой нужды в этом нет, но было интересно возможно ли это.
Тема закрыта, всем спасибо за помощь.
Автор:  Dron [ 23 авг 2016, 12:55 ]
Так речь то о номерах абонентских портов или об адресах плат?!
Если речь о номерах абонентских портов, то см. Flexible Station Number(105).
https://www.phpbb.com/
