| оповещение о входящем http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1829 |
| Автор: | k902ky [ 10 июл 2016, 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | оповещение о входящем |
Добрый день! Необходимо настроить emg80 для оповещения, о входящих на CO, на вн.номер 100 и в случае отсутствия ответа в течении 5 секунд, для оповещения о входящем должен подключаться ещё один вн.номер (радио трубка, для случая, если секретарь отошел от рабочего места с радио-трубкой в руках) , help! в настоящий момент о входящих CO оповещается только на вн. 100 |
| Автор: | Dron [ 11 июл 2016, 09:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: оповещение о входящем |
144 -я программа |
| Автор: | k902ky [ 13 июл 2016, 20:35 ] |
спасиб, программы то номер известен, хотелось более детального, ну да ладно, погуглю. У меня тут ещё вот вопрос беспокоит, я вот настраиваю АТС через web-админ, и в том числе убираю мигание кнопок СО на системнике таким вот образом: По умолчанию для всех аналоговых СЛ включена опция Автоматического контроля состояния линии (Analog Line Monitor). Данная опция позволяет контролировать состояние физического подключения СЛ. При обнаружении отсутствия линейного напряжения (т.е. линия отключена) станция автоматически выводит линию из обслуживания (режим Out Of Service - OOS). При этом на системном телефоне Администратора (Attendant) индикатор кнопки прямого доступа данной линии (CO Line Button) будет мигать. При восстановлении линии (при ее подключении к станции) индикатор кнопки погаснет, и линия будет автоматически переведена в рабочий режим. Опция Analog Line Monitor может быть отключена в Программе 148 –ПК12 (или в Web Admin в разделе CO Line Data\Analog Attributes ) отключаю эту опцию для неиспользуемых СО (в моем случае 2-х канальный номер, т.е. используется 3 СО: 1-3, а 4-8 - не использую, эти пять кнопочек и мигают) кнопки на системнике перестают мигать, через несколько дней замечаю, что кнопки опять мигают, лезу на web-админ и там оказывается сброшен пароль по-умолчанию: 1234, после его ввода меня приветствует мастер первоначальной настройка АТС пошаговый... получается произошел сброс настроек, каким образом? я его не делал, несколько дней всё нормально было, или можт я не нажал какую-нибудь кнопку для сохранения? (вроде нажимал) сброс произошел от потери питания? АТС подключена через ИБП... И это было уже 2й раз за 2 недели!!! help! |
| Автор: | Dron [ 13 июл 2016, 20:58 ] |
После прохождения мастера настройки SW1-2 (секция 2) в OFF? См. Описание оборудования и руководство по установке. |
