Текущее время: 15 ноя 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Соединение eMG80 и MYPBX по SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 14:55
Добрый всем день.
Образовалась проблемка при соединении двух АТС по SIP протоколу (iPECS eMG80 и MYPBX Standart).
Обе АТС находятся в разных городах и соединены по следующей схеме через VPN туннель:
На каждой выделены по одному SIP серверу и и по 2 SIP транка соответственно. LIK своим sip транками зарегистрирован на sip сервере MYPBX, а sip транки MYPBX соответственно на sip сервере LIK.
Абоненты 2-х станций могут звонить друг другу на внутр. номера через sip транки (через LCR со стороны LIK на MYPBX и маршрутизацию со стороны MYPBX на LIK). А вот использовать внешние линии (есть и sip линии и аналоговые) удаленных станций для набора в город получается не полностью. Со стороны eMG80 проблем нет - удаленные линии занимает и набор проходит.
Со стороны MYPBX при попытке занятия внешней линии eMG80 происходит сброс. На eMG80 видно, как занимается и сразу же отбивается ip канал. И все.
После этого были проведены следующие испытания, чтобы исключить проблему со стороны eMG80:
в настольном варианте было произведено подключение к этой eMG80 по локальной сети iPECS LIK50А по аналогичной схеме. Проблема повторилась с точностью наоборот - Абоненты LIK могут набирать внутренние номера и звонить по внешним линиям eMG80, а eMG80 может набирать только внутр. номера LIK. При попытке позвонить через внешнюю линию LIK происходит отбой. На LIK видно как занимается и отбивается ip канал и робобаба (похоже от LIK) говорит "неправильно набран номер".
Пошли дальше :) (извращаться, так до конца)- соединили по такой же схеме на столе LIK-50A и LIK-100. Результат - внутренняя связь на удаленные атс есть, а занять внешние линии удаленных не получается (занимается ip канал и дэвушка ласково шепчет "неправильно набран номер"). И отбой.
Настройки SIP с обеих сторон сделаны вроде бы правильно. Были попытки сделать транзит через PGM252 - не работает. Если отключить регистрацию транков со стороны LIK-50А на LIK100, то с LIK100 можно звонить на LIK50A (внутр. и внешние номера). И Наоборот. Как только регистрации с 2-х сторон - внешняя связь пропадает. Такая же ситуация и с eMG80 и MYPBX.
MYPBX h323 не поддерживает. Может это и не должно работать и работает как-то из-за багов в прошивках. Или же все-таки можно добиться результата.
Может у кого есть мысли по этому поводу? Соединял ли кто-нить по данной схеме девайсы?
На форуме есть похожие темы viewtopic.php?f=4&t=1451&start=150, но дальше наборов по внутренней связи не доходит.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Соединение eMG80 и MYPBX по SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 16:52
Как понимать "при попытке занять внешние линии"? Как вы их пытаетесь занять?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 17:55
тем же кодом, который прописан в плане нумерации на удаленной станции (9, 88+номер линии или кодом LCR, если такой прописан в удаленной системе для выхода на СО).
Например: на системном аппарате 1-й АТС (lik50 или eMG80) занимаем нажимаем клавишу со линии (ip транк, прописанный к удаленной АТС) и набираем код доступа, описанный выше
Последний раз редактировалось andry 20 июн 2016, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 18:39
В SIP набор осуществляется Enblock. Вы должны набирать 9+номер. Вы так делаете или набираете 9 и ждете сигнал готовности?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 18:44
да, 9+номер. Также пробовали 9+номер+# для ускорения набора. Везде стоит enbloc.
Атс LG уже много лет занимаемся - опыт есть.
Сейчас вот опять подключился к eMG80 через туннель со своей АТС-ки (LIK-50A) - с Lik могу занимать линии eMG80 и звонить в город, а с eMG80 к себе не получается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 18:54
Снифы, трассировки таких вызовов на стороне eMG имеются?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 19:14
к сожалению снифов нет, нет возможности сейчас физически добраться до этой атс (Заказчика). Трассировку можно попробовать с нее снять если это возможно (правда ни разу это не делали - как-то без них все всегда получалось).
Не могу понять, почему ситуация меняется: когда eMG80 подключена к MYPBX - с нее можно занимать линии MYPBX. Обратно - нет.
Когда эту же eMG80 соединяю со своей LIK при тех же настройках (только ip переписываю) - ситуация меняется наоборот. Со своей могу занимать и набирать к eMG80, от нее к себе нет.
Если бы симптом был один и тот же, тогда понятно где искать. А тут ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 19:50
Трассировка средствами АТС возможна. Точно так же, как и на LIK. Как ее делать, тут на форуме писалось, поищите.
Вы там варитесь в этой каше и не можете найти причину. Трассировка может помочь разобраться...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 19:55
ок. попробую снять. Если не ошибаюсь команда следующая:
t b (номер слота VOIB)
t s sip
если не так поправьте плз
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 20:00
Еще бы
t s fsipm
