| eMG-80 CID на аналоговых СО-портах http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1742 |
| Автор: | Виталий [ 25 фев 2016, 13:32 ] |
| Заголовок сообщения: | eMG-80 CID на аналоговых СО-портах |
Аналоговые со-порты расположенные на "материнке" eMG-80 KSUA поддерживают CID DTMF??? На со-портах корректно отрабатывает CID FSK. Провайдер переключился в CID DTMF, предупредив нас об этом(далее в логах входящий номер исчез, хотя став т/а до атс вижу входящий номер). Я также переключил на DTMF(пгм 151 CID Mode=DTMF) - входящего не видно . Режим DT-AS(TAS)FSK - также входящего не видно. |
| Автор: | Dron [ 25 фев 2016, 14:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: eMG-80 CID на аналоговых СО-портах |
Поддерживается FSK и DTMF между 1-м и 2-м вызовом. |
| Автор: | Виталий [ 25 фев 2016, 14:12 ] |
по DTMF номера в логах не видно и на 5-й вызов |
| Автор: | Dron [ 25 фев 2016, 14:20 ] |
Передача информации о номере может происходить двумя способами: 1. Передача во время вызова. Через 200 мс после передачи первого сигнала вызова станция вызываемого абонента передает ему информационный пакет в формате DTMF, затем через 1 с посылается следующий сигнал вызова. Передача информационного пакета повторяется после каждого сигнала вызова, также через 200 мс. 2. Передача до вызова. В этом случае информационный пекет посылается до первого сигнала вызова(звонка). Сигнал вызова следует через 70 мс после окончания пакета. Информационный пакет состоит из сигналов DTMF длительностью 70 мс, разделенных паузами в 70 мс. Наш 1-й вариант! |
| Автор: | Виталий [ 25 фев 2016, 18:52 ] |
спасибо большое |
