| Подскажите по маршрутизации http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1728 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | slandok [ 01 фев 2016, 09:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по маршрутизации |
Подскажите пожалуйста по настройке iPECS eMG80... АТС-ка зацеплена по потоку (KSUI). Открыты пока только семь номеров. Не могу понять где настроить маршрутизацию исходящих звонков. Чтобы она в поток пихала набранные цифры. Тыкаюсь как котенок по всем вкладкам. Подскажите где рыть? |
| Автор: | Dron [ 01 фев 2016, 10:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по маршрутизации |
Хм... " Чтобы она в поток пихала набранные цифры"... Непонятно, в чем проблема? Занимается линия из потока и набирается номер на аппарате. Все, как везде. В чем, конкретно, вопрос то? |
| Автор: | slandok [ 01 фев 2016, 12:23 ] |
В общем постараюсь объяснить более подробно. Станция на 16 номеров. Во вне только поток Е1. У нас в городе шестизначные номера. Я присвоил внутренние шестизначные номера в станции от 530101 до 530116. Городская АТС открыла нам план нумерации на 6 номеров: 530102-530107 Но пока эта станция не может никуда позвонить - только внутри себя. Она не дает набирать цифры вообще, сразу дает отбой после первой же набранной цифры. Если набрать "0" (вроде как выход на внешнюю линию, в нашем случае на поток - это я так думаю), то она дает набрать еще 3 цифры и сразу же посылка вызова - т.е. скорее всего и "0" это не выход на внешнюю линию, а просто набор 4х-значных номеров начинающихся на "0". Как занять канал(линию) из потока? Опять же обратная ситуация - когда звонишь с городского номера на например номер 530103 - городская станция кидает этот номер на наш поток, но как заставить звонить аппарат, подключенный к 3-му порту, т.е. с номером 530103? |
| Автор: | Dron [ 01 фев 2016, 12:39 ] |
Т.е., вы настолько от всего этого далеки? Речь даже не о конкретной модели АТС. Речь о БАЗОВЫХ знаниях. Может, имеет смысл пригласить специалиста в таком случае? Да, заплатите денежку, но попутно попросите рассказать, что к чему... |
| Автор: | slandok [ 01 фев 2016, 13:15 ] |
Не думал конечно что настолько я далек: М-200 не одну уже поднял, DMS-100 рулил не один год, но с этой вообще никак. Специалиста пригласить - не вариант. Самому нужно разобраться. За тем и прошу помощи. |
| Автор: | slandok [ 01 фев 2016, 13:18 ] |
Если делать аналогию с той-же М-200 (про DMS не говорю в виду ее специфичности), нужно то только прописать входящую и исходящую маршрутизацию. Прошу подсказать только в каких вкладках нужно ковырять. |
| Автор: | Dron [ 01 фев 2016, 13:24 ] |
По тому, как задан вопрос, напрашивается вывод о необходимость обучения Просто, если имели дело с потоком, то должны иметь представление о DID, АОН. Настраивали поток когда-нибудь? Вы по форуму поищите в разделе LIK - смысл одинаков. Да и в разделе ipLDK можно поискать. В общем то, из ipLDK все перекочевало в LIK, а eMG 80 на основе LIK. |
| Автор: | Dron [ 01 фев 2016, 13:25 ] |
slandok писал(а): Если делать аналогию с той-же М-200 (про DMS не говорю в виду ее специфичности), нужно то только прописать входящую и исходящую маршрутизацию. Прошу подсказать только в каких вкладках нужно ковырять. Так настройка входящей и исходящей - это, в общем то, основное. |
| Автор: | Dron [ 01 фев 2016, 13:35 ] |
Вот еще могу порекомендовать https://yadi.sk/d/exHBsThg3I63r. См. 2.14 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС ISDN. По исходящей, помимо основных(доступ к определенным линиям), нужно формировать правильный АОН. По входящей см. DID, MSN. Документация на ipLDK более толковая... |
| Автор: | slandok [ 01 фев 2016, 14:01 ] |
Спасибо, сегодня вечером прочитаю, может быть что-то прояснится. По поводу входящей маршрутизации и DID, тут все понятно. Не понятно по соединительным линиям во вкладке СО Ring Assigment (программа 144) указано, что звонок должен попадать на определенный порт (по умолчанию 100, в моем случае 530101). Я в этой вкладке могу заставить звонить все телефоны сразу, а как сделать адресные звонки - не пойму. |
