Текущее время: 16 ноя 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: Журнал вызовов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 10:03
Добрый день!
Вопрос - возможно ли просмотреть журнал вызовов через web интерфейс?
 Заголовок сообщения: Re: Журнал вызовов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 10:21
Вы о каком журнале вызовов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 10:23
Журнал регистрации вызовов. Хочу знать кто нам звонил, куда переадресовывался вызов, сколько длился.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 10:26
Т.е., речь об SMDR?
Если включите в 177 программе Save Enable, то можете смотреть в Maintenance --> SMDR.
Но, по мне, лучше использовать билинговые программы типа Wintariff и выводить туда инфу в реальном времени.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 10:29
В общем, см. SMDR.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 10:31
ОК, спасибо.
А чтобы использовать Wintariff, это же нужно, наверное. тоже АТС настроить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:17
Т.е., речь об SMDR?
Включил, только в журнале Maintenance --> SMDR ничего нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:22
Ну а Print Enable то включили?
Загляните в документацию. Посмотрите, какие настройки там и что вам нужно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:25
Естественно, что было до включения вывода SMDR, вы уже не увидите!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:37
ОК, спасибо, кажется, начал записывать.
А можно уточнить, что значит сие записи:
Dialed
RING 01:47
RING 01:15
RING 01:47
RING 01:47
Это при входящих вызовах.
Если вызов исходящий - то в этом поле пишется набранный номер. С этим все понятно.
