| Журнал вызовов http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1714 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ilya63 [ 22 дек 2015, 10:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Журнал вызовов |
Добрый день! Вопрос - возможно ли просмотреть журнал вызовов через web интерфейс? |
| Автор: | Dron [ 22 дек 2015, 10:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Журнал вызовов |
Вы о каком журнале вызовов? |
| Автор: | ilya63 [ 22 дек 2015, 10:23 ] |
Журнал регистрации вызовов. Хочу знать кто нам звонил, куда переадресовывался вызов, сколько длился. |
| Автор: | Dron [ 22 дек 2015, 10:26 ] |
Т.е., речь об SMDR? Если включите в 177 программе Save Enable, то можете смотреть в Maintenance --> SMDR. Но, по мне, лучше использовать билинговые программы типа Wintariff и выводить туда инфу в реальном времени. |
| Автор: | Dron [ 22 дек 2015, 10:29 ] |
В общем, см. SMDR. |
| Автор: | ilya63 [ 22 дек 2015, 10:31 ] |
ОК, спасибо. А чтобы использовать Wintariff, это же нужно, наверное. тоже АТС настроить? |
| Автор: | ilya63 [ 22 дек 2015, 11:17 ] |
Dron писал(а): Т.е., речь об SMDR? Если включите в 177 программе Save Enable, то можете смотреть в Maintenance --> SMDR. Но, по мне, лучше использовать билинговые программы типа Wintariff и выводить туда инфу в реальном времени. Включил, только в журнале Maintenance --> SMDR ничего нет. |
| Автор: | Dron [ 22 дек 2015, 11:22 ] |
Ну а Print Enable то включили? Загляните в документацию. Посмотрите, какие настройки там и что вам нужно. |
| Автор: | Dron [ 22 дек 2015, 11:25 ] |
Естественно, что было до включения вывода SMDR, вы уже не увидите! |
| Автор: | ilya63 [ 22 дек 2015, 11:37 ] |
ОК, спасибо, кажется, начал записывать. А можно уточнить, что значит сие записи: Dialed RING 01:47 RING 01:15 RING 01:47 RING 01:47 Это при входящих вызовах. Если вызов исходящий - то в этом поле пишется набранный номер. С этим все понятно. |
