| Вопрос про SMDR http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1699 |
| Автор: | ikarus [ 20 ноя 2015, 08:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос про SMDR |
в Maintenance->SMDR есть два варианты выдачи данных по звонкам: 1. SMDR All Data 2. SMDR Interface Data Чем отличаются в мануале не описано. При анализе файлов похоже что в первый звонки писались до какого то момента, потом пошли во второй (после включения "SMDR Interface Service" в "ON" что ли !?) Так проблема вот в чем, есть настройка высылки smdr данных на почту (для подстраховки винтарифа), так вот на почту высылаются SMDR All Data, где собственно не нужные старые данные, как заставить высылать второй вариант? |
| Автор: | Dron [ 20 ноя 2015, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос про SMDR |
Из доки: SMDR Interface Service - Данная опция определяет использование специализированного протокола вывода информации SMDR, при котором выдача данных осуществляется под управлением от внешнего приложения, в том числе и от NMS, т.е. каждая запись SMDR выдается команде по запросу от компьютера. Оно вам надо и, главное, чем оно вам поможет? Отключите! Я не совсем понял, в чем у вас проблема? |
| Автор: | ikarus [ 20 ноя 2015, 10:33 ] |
А разве для выдачи винтарифу по tcp этот SMDR Interface не нужно включать? Проблема в том что у станции по всей видимости есть два разных варианта выдачи статистики звонков (уж не знаю для чего два): Maintenance->SMDR 1. SMDR All Data 2. SMDR Interface Data Так вот в 1ом не понятно что (какие то старые записи), а во втором то что надо, а на почту от станции приходит первый! |
| Автор: | Dron [ 20 ноя 2015, 10:35 ] |
Нет, это включать не нужно. Никаких проблем с выдачей SMDR не наблюдалось. Не слышал, чтобы кто то использовал как то SMDR Interface Data. |
| Автор: | Dron [ 20 ноя 2015, 10:38 ] |
О каких старых записях речь? Может, у вас включено Save Enable и каждый раз читаются записи из памяти? |
| Автор: | ikarus [ 20 ноя 2015, 10:51 ] |
Save Enable включен конечно, вдруг винтариф глюкнет, так хоть из станции можно что то выудить. В общем отключил SMDR Interface (вот не помню где я вычитал что его нужно включать) и звонки снова стали писаться в первый файлик. Короче говоря, если SMDR Interface включен и включено сохранение статистики (Save Enable) то журнал звонков можно получить в Maintenance->SMDR->SMDR Interface Data->download, если выключен то в Maintenance->SMDR->SMDR All Data->download (и именно этот файлик приходит на почту если отправка статистики настроена) |
| Автор: | Dron [ 20 ноя 2015, 11:09 ] |
В общем, нет смысла никакого особого в использовании SMDR Interface в вашем случае. |
