Текущее время: 13 ноя 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: Вопрос про SMDR
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 08:09
в Maintenance->SMDR есть два варианты выдачи данных по звонкам:
1. SMDR All Data
2. SMDR Interface Data
Чем отличаются в мануале не описано.
При анализе файлов похоже что в первый звонки писались до какого то момента, потом пошли во второй (после включения "SMDR Interface Service" в "ON" что ли !?)
Так проблема вот в чем, есть настройка высылки smdr данных на почту (для подстраховки винтарифа), так вот на почту высылаются SMDR All Data, где собственно не нужные старые данные, как заставить высылать второй вариант?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про SMDR
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 10:13
Из доки:
SMDR Interface Service - Данная опция определяет использование специализированного протокола вывода информации SMDR, при котором выдача данных осуществляется под управлением от внешнего приложения, в том числе и от NMS, т.е. каждая запись SMDR выдается команде по запросу от компьютера.
Оно вам надо и, главное, чем оно вам поможет? Отключите!
Я не совсем понял, в чем у вас проблема?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 10:33
А разве для выдачи винтарифу по tcp этот SMDR Interface не нужно включать?
Проблема в том что у станции по всей видимости есть два разных варианта выдачи статистики звонков (уж не знаю для чего два):
Maintenance->SMDR
1. SMDR All Data
Так вот в 1ом не понятно что (какие то старые записи), а во втором то что надо, а на почту от станции приходит первый!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 10:35
Нет, это включать не нужно. Никаких проблем с выдачей SMDR не наблюдалось.
Не слышал, чтобы кто то использовал как то SMDR Interface Data.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 10:38
О каких старых записях речь?
Может, у вас включено Save Enable и каждый раз читаются записи из памяти?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 10:51
Save Enable включен конечно, вдруг винтариф глюкнет, так хоть из станции можно что то выудить.
В общем отключил SMDR Interface (вот не помню где я вычитал что его нужно включать) и звонки снова стали писаться в первый файлик.
Короче говоря, если SMDR Interface включен и включено сохранение статистики (Save Enable) то журнал звонков можно получить в Maintenance->SMDR->SMDR Interface Data->download, если выключен то в Maintenance->SMDR->SMDR All Data->download (и именно этот файлик приходит на почту если отправка статистики настроена)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:09
В общем, нет смысла никакого особого в использовании SMDR Interface в вашем случае.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: ikarus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
