| Настройка исходящих звонков http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1697 |
Страница 1 из 13 |
| Автор: | JDC [ 17 ноя 2015, 10:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка исходящих звонков |
Добрый день. Что есть: 1) iPECS eMG80 ( App Version - MPB/GS86M-1.0Fe MAY/14 Boot Version - 1.0Ba NOV/13 Kernel Version - 1.0Ag H/W Issue - 0 ); 2) 6 линий от Ростелекома ("по меди"); 3) сотрудники осуществляют звонки через обычные Panasonic KX-TGA110 (обычно используя быстрый набор или повтор номера) 4) все линиии в первой группе (по-умолчанию) С чем пытаюсь разобраться :С исходящими при использовании кода города\страны. Звонки на местный городской номер по форме 9-123-45-67-Вызов (т.е. на трубке сначала набирается номер и затем жмется кнопка вызов) работают. Если в набор добавить код города по форме 9-812-123-45-67, то в трубке уже слышим "неправино набран номер". С мобильными ситуация аналогичная, набирая, например 98921-123-45-67, слышим "неправино набран номер". Доп. информация: - включена DISA; - в Analog Atributes(141)\Line Drop (CPT) соостояние "ON", т.к. отбивка нужна была; - манипуляции с Pause Timer, CO Dial Delay Timer, CO Dial Tone Detect в "ON" никак ситуацию в лучшую сторону не изменили; В общем прошу совета. |
| Автор: | Dron [ 17 ноя 2015, 10:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка исходящих звонков |
Предполагаю, что после 8-ки нужно паузу вставлять. Я с помощью LCR это делаю, когда надо. |
| Автор: | JDC [ 17 ноя 2015, 11:26 ] |
Dron писал(а): Предполагаю, что после 8-ки нужно паузу вставлять. Я с помощью LCR это делаю, когда надо. т.е. в LCR Control Attribute(220) выставляю LCR Access Mode в Режим 13; а LCR LDT(221) и LCR DMT(222) по руководству не понимаю как настроить и примера нет. |
| Автор: | Dron [ 17 ноя 2015, 11:36 ] |
Если набирается 8, то после нее вставить паузу. Посмотрите доку на ipLDK, Aria Soho. Там все достаточно хорошо расписано, с примерами. Вы только убедитесь сначала, что дело, действительно, в паузе. |
| Автор: | JDC [ 17 ноя 2015, 11:47 ] |
Dron писал(а): Если набирается 8, то после нее вставить паузу. Посмотрите доку на ipLDK, Aria Soho. Там все достаточно хорошо расписано, с примерами. Вы только убедитесь сначала, что дело, действительно, в паузе. Доки сейчас посмотрю, спасибо. А как убедиться? а то с АТС дела ранее не имел. А сейчас поставлен перед фактом, что есть кем-то ранее настроенная АТС'ка, но в некоторых моментах требует донастройки. |
| Автор: | Dron [ 17 ноя 2015, 11:48 ] |
Хотя бы так,на трубке нажмите кнопку вызова, наберите 98 и послушайте, как быстро появится сигнал готовности междугородки. |
| Автор: | Dron [ 17 ноя 2015, 11:52 ] |
Или, если на трубке есть возможность вставлять паузу, набрать 98P... и нажать позвонить. |
| Автор: | JDC [ 17 ноя 2015, 12:01 ] |
Dron писал(а): Хотя бы так,на трубке нажмите кнопку вызова, наберите 98 и послушайте, как быстро появится сигнал готовности междугородки. 2-3 секунды тишина и потом непрерывный гудок |
| Автор: | Dron [ 17 ноя 2015, 12:02 ] |
И если после гудка дальше набрать номер, то дозвонитесь, так? Надо паузу вставлять 3 сек. мин. |
| Автор: | JDC [ 17 ноя 2015, 12:11 ] |
Dron писал(а): И если после гудка дальше набрать номер, то дозвонитесь, так? Надо паузу вставлять 3 сек. мин. нет. дозвона нет. так дальше гудок и идет, а потом короткие гутки. |
| Страница 1 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
