Текущее время: 14 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Вопрос про Station Group
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:11
включена DISA, в 228пгр цифры настроены на перевод звонков на определенную группу.
Например цифра 1 переводит звонок на группу *401, которая имеет тип RING у нее включен Pick-up Attribute, в группе 6 абонентов, в результате все 6 телефонов должны звонить одновременно, НО два из них звонят сразу же, остальные начинают звонить через один-два звонка !!!
В итоге те двое постоянно жалуются что только они и разговаривают с клиентами, а остальные халявят :)
p.s. Аппараты у всех одинаковые. Но самое удивительное что если просто звонить на группу то все аппараты звонят одновременно.
Последний раз редактировалось ikarus 20 ноя 2015, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про Station Group
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:23
1. АТС для снижения нагрузки на звонковый генератор посылает вызов не на всех сразу, а со сдвигом.
2. Тип аппаратов. Например, DECT трубки не сразу начинают звонить при поступлении вызова на них.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:26
Аппараты у всех одинаковые. Но самое удивительное что если просто звонить на группу то все аппараты звонят одновременно. Такое складывается впечатление что виновата диса
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:45
Не знаю, что и сказать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 16:09
Благодарил (а): 12 раз.
Вроде у меня было что то подобное, посмотри в настройках трубок режим АОН.
На Panasonic KX...
Возможно на паре телефонов стоит режим ответа АОН, и труба говорит на линии (как раз эта задержка) - Соединение установлено пожалуйста подождите и после этого начинает только трезвонить трубка.
Так же можно это проверить если ты знаешь какие номера трубок звонят с задержкой, и сделай прямой набор на эту трубку, услышишь это приветствие ?!
