| Polycom SoundStation2 не собирает конференцию http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1696 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Alexsei [ 17 ноя 2015, 07:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Polycom SoundStation2 не собирает конференцию |
Доброго времени суток. Имеется eMG80 и конференц телефон Polycom Sound Station 2 w\o display. 3 аналоговых линии Хочу собственно с него собирать конференцию, только вот он не хочет. судя по мануалам АТС, SLT телефон может собрать Многостороннюю голосовую конференцию. Но как-то не получается. Собственно, снимаю трубку, набираю первый городской номер, устанавливается связь. нажимаю кнопку "Конференции" (На поликоме больше и кнопок нет других)) Абонент ставится на удержание. Набираю второй номер, устанавливаю связь. и дальше при нажатии Кнопки конференции начинается чудо. конференция вроде как устанавливается, но почему-то в конференции слышно звук удержания. то-есть такое ощущение что абонент номер один подключается к конференции но в режиме удержания. Собственно вопрос: Нужны какие либо настройки отличные от дефолтных для установки Конференции с последовательным сбором с SLT телефона?. (не трехсторонняя, на 4 участника) в Terminal Attributes выставлял на вн. номер параметры Block Back Call - OFF SLT Flash Mode - FlashTransfer цитата мануала: Цитата: SLT-телефон Что бы установить конференцию путем последовательного сбора участников (ad-hoc conference) 1. Установите первый вызов. 2. На мгновение нажмите на рычаг отбоя, абонент, с которым установлено соединение, ставится на эксклюзивное удержание, и пользователь получает сигнал готовности (гудок). 3. Сделайте второй вызов. 4. При подключении повторите шаги 2 и 3, указанные выше, если требуется добавить дополнительных участников конференции. 5. Когда добавление участников будет закончено, в течение 2 секунд дважды нажмите на рычаг отбоя, все стороны будет подключены. Заранее благодарен. |
| Автор: | Dron [ 17 ноя 2015, 07:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Polycom SoundStation2 не собирает конференцию |
Для завершения сбора участников конференции два раза нажмитеи кнопку. Т.е. вызвали АБ.1 нажали кнопку, вызвали АБ.2 нажали кнопку и ееще раз нажали кнопку. |
| Автор: | Alexsei [ 17 ноя 2015, 08:51 ] |
Да. именно так и делаю... первого вызываю, на удержание, второго вызываю, на удержание ставлю - и вот тут не появляется зуммера, чтобы набрать третего. Собирается какая-то очень странная конференция в которой кто-то на удержании :) Может Это глюк поликома? |
| Автор: | Dron [ 17 ноя 2015, 09:08 ] |
А возможно ли для SLT абонента организовать конференцию из более 3-х участников... |
| Автор: | Alexsei [ 17 ноя 2015, 09:19 ] |
Т.е. то что я процитировал из мануала - это лож,"враньеж" и провокация? я и спрашивал в начале, что хочу больше чем трестрононнюю конфу. |
| Автор: | Dron [ 17 ноя 2015, 09:31 ] |
Не видел цитат ![]() Надо у себя проверить. Я как то не задавался такими вопросами... |
| Автор: | Alexsei [ 17 ноя 2015, 09:46 ] |
Вот и я не задавался. с системника то понятно. через создание конференц румов или сбор конфы через секретаря это все тоже реализуемо. НО вот каприз "Хачу и все!" меня интересует этот момент: Цитата: 2. На мгновение нажмите на рычаг отбоя, абонент, с которым установлено соединение, ставится на эксклюзивное удержание, и пользователь получает сигнал готовности (гудок). Когда первого абонента ставлю на удержание кнопкой конфы, он никакого гудка готовности не получает. Он ставится на удержание, как трансфер... может какая хитрость, я так понимаю эта кнопка тупо работает как кратковременный разрыв. Нигде спец длинны разрыва не устанавливается? |
| Автор: | Dron [ 17 ноя 2015, 10:58 ] |
Все проверил. Работает по инструкции, за исключением того, что SLT абонент может создать только 3-х стороннюю конференцию. И еще, тут же и переключение между вызовами. Как оно работает. Организатор вызывает абонента 1, он отвечает. Организатор нажимает Flash(абонент 1 ставится на удержание и слушает музыку), получает сигнал готовности и набирает абонента 2. Абонент 2 отвечает. А далее все интересно. Если нажать Flash один раз, то абонент 2 станет на удержание, подключится абонент 1. Таким образом осуществляется переключение между вызовами (Broker Call). 3-х сторонняя конференция же организуется, если дважды нажать Flash в течение 2 секун(но и не слишком быстро). Так что нужно для SLT использовать конференц-комнаты, конференц-группы. С системного аппарата с помощью кнопочки "КОНФЕРЕНЦИЯ" можно организовать конференцию из 13 участников. |
| Автор: | Alexsei [ 17 ноя 2015, 11:03 ] |
Странно, наверно Это не корректный перевод мануала Либо он штампом от другой АТС либо одно из двух и кругом обман. Пойду огорчать Хотящих, Поставлю системник - пусть играются. :)Спасибо большое за диагностику) |
| Автор: | Dron [ 17 ноя 2015, 11:12 ] |
Ну, обманом бы я это не называл, конечно. Просто, мануал не подправленный. Возможно, была возможность более, чем 3-х стороннюю конференцию организовывать, а потом похерили. Может, от ipLDK позаимствовали описание и, опять же, не подправили. ХЗ. Согласитесь, с SLT аппарата не очень то это все удобно делать. Так или иначе, практика говорит несколько другое... |
