Текущее время: 15 ноя 2026, 06:05
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 07:48
Доброго времени суток.
Имеется eMG80 и конференц телефон Polycom Sound Station 2 w\o display.
3 аналоговых линии
Хочу собственно с него собирать конференцию, только вот он не хочет.
судя по мануалам АТС, SLT телефон может собрать Многостороннюю голосовую конференцию.
Но как-то не получается.
Собственно, снимаю трубку, набираю первый городской номер, устанавливается связь.
нажимаю кнопку "Конференции" (На поликоме больше и кнопок нет других)) Абонент ставится на удержание. Набираю второй номер, устанавливаю связь. и дальше при нажатии Кнопки конференции начинается чудо. конференция вроде как устанавливается, но почему-то в конференции слышно звук удержания. то-есть такое ощущение что абонент номер один подключается к конференции но в режиме удержания.
Собственно вопрос:
Нужны какие либо настройки отличные от дефолтных для установки Конференции с последовательным сбором с SLT телефона?. (не трехсторонняя, на 4 участника)
в Terminal Attributes выставлял на вн. номер параметры
Block Back Call - OFF
SLT Flash Mode - FlashTransfer
цитата мануала:
Цитата:
SLT-телефон
Что бы установить конференцию путем последовательного сбора участников (ad-hoc conference)
1. Установите первый вызов.
2. На мгновение нажмите на рычаг отбоя, абонент, с которым установлено соединение, ставится на
эксклюзивное удержание, и пользователь получает сигнал готовности (гудок).
3. Сделайте второй вызов.
4. При подключении повторите шаги 2 и 3, указанные выше, если требуется добавить дополнительных
участников конференции.
5. Когда добавление участников будет закончено, в течение 2 секунд дважды нажмите на рычаг отбоя,
все стороны будет подключены.
Заранее благодарен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 07:54
Для завершения сбора участников конференции два раза нажмитеи кнопку.
Т.е. вызвали АБ.1 нажали кнопку, вызвали АБ.2 нажали кнопку и ееще раз нажали кнопку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 08:51
Да. именно так и делаю...
первого вызываю, на удержание, второго вызываю, на удержание ставлю - и вот тут не появляется зуммера, чтобы набрать третего. Собирается какая-то очень странная конференция в которой кто-то на удержании :)
Может Это глюк поликома?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 09:08
А возможно ли для SLT абонента организовать конференцию из более 3-х участников...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 09:19
Т.е. то что я процитировал из мануала - это лож,"враньеж" и провокация?
я и спрашивал в начале, что хочу больше чем трестрононнюю конфу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 09:31
Не видел цитат :-)
Надо у себя проверить. Я как то не задавался такими вопросами...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 09:46
Вот и я не задавался. с системника то понятно. через создание конференц румов или сбор конфы через секретаря это все тоже реализуемо. НО вот каприз "Хачу и все!"
меня интересует этот момент:
Когда первого абонента ставлю на удержание кнопкой конфы, он никакого гудка готовности не получает. Он ставится на удержание, как трансфер... может какая хитрость, я так понимаю эта кнопка тупо работает как кратковременный разрыв. Нигде спец длинны разрыва не устанавливается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 10:58
Все проверил.
Работает по инструкции, за исключением того, что SLT абонент может создать только 3-х стороннюю конференцию. И еще, тут же и переключение между вызовами.
Как оно работает.
Организатор вызывает абонента 1, он отвечает. Организатор нажимает Flash(абонент 1 ставится на удержание и слушает музыку), получает сигнал готовности и набирает абонента 2. Абонент 2 отвечает.
А далее все интересно. Если нажать Flash один раз, то абонент 2 станет на удержание, подключится абонент 1. Таким образом осуществляется переключение между вызовами (Broker Call).
3-х сторонняя конференция же организуется, если дважды нажать Flash в течение 2 секун(но и не слишком быстро).
Так что нужно для SLT использовать конференц-комнаты, конференц-группы.
С системного аппарата с помощью кнопочки "КОНФЕРЕНЦИЯ" можно организовать конференцию из 13 участников.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Alexsei
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 11:03
Странно, наверно Это не корректный перевод мануала ;) Либо он штампом от другой АТС либо одно из двух и кругом обман. Пойду огорчать Хотящих, Поставлю системник - пусть играются. :)
Спасибо большое за диагностику)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 11:12
Ну, обманом бы я это не называл, конечно. Просто, мануал не подправленный. Возможно, была возможность более, чем 3-х стороннюю конференцию организовывать, а потом похерили. Может, от ipLDK позаимствовали описание и, опять же, не подправили. ХЗ.
Согласитесь, с SLT аппарата не очень то это все удобно делать.
Так или иначе, практика говорит несколько другое...
