| Изменение А-номера при исходящих звонка http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1666 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Hasan [ 16 сен 2015, 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Изменение А-номера при исходящих звонка |
Добрый день. Прошу помощи: необходимо при исходящих звонках через группу SIP линий добавлять к номеру вызывающей стороны (абоненту на eMG80) префикс. Например номерной план на eMG80 200-250, при исходящем звонке через SIP группу хочется видеть А-номер в виде 44200 - 44250, т.к. сеть отделений большая, по ним принят пятизначный номерной план с двумя знаками префикса области. Поискал в документации по ключевым словам CID, решения для себя не нашел. К сожалению, мини-АТС от LG-Ericsson для меня в новинку, раньше доводилось из smb-класса только с Avaya IP Office и немного самсунги TDA работать. Объяснять на пальцах может и не нужно, хотя бы наводку дайте, куда копать. |
| Автор: | Dron [ 16 сен 2015, 11:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Изменение А-номера при исходящих звонка |
LCR |
| Автор: | Hasan [ 16 сен 2015, 12:35 ] |
Вы имеете в виду PGM270, Digit Conversion Table? Я наверное неправильно сформулировал мысль, я хочу чтобы при исходящем звонке со станции 220 набираемому абоненту отображался CallerID 44220, средствами eMG80, на которой живет данная станция. |
| Автор: | Dron [ 16 сен 2015, 16:02 ] |
Да, я понял не то. CLI Attributes(113): Station CLI 1, 2... и CID/CPN Attributes(151): Station CLI Type. |
| Автор: | Hasan [ 16 сен 2015, 19:29 ] |
Спасибо, это оно! Конечно, по 20 станций на каждой АТС перебивать то еще удовольствие, а АТС 5 штук только на пилотном проекте... Но делать нечего, будем так. Дополнительно мотивирует к плоскому номерному плану по всей организации. |
| Автор: | Dron [ 16 сен 2015, 20:07 ] |
44 можно прописать в CLIP/COLP Table(201). А в CID/CPN Attributes(151) для SIP линий указать этот CLIP/COLP для CLIP. Тогда не нужно для каждого абонента перебивать АОН. |
